홈/ 질문/Q 110984
등록일: 2019-02-222019-02-22T23:19:44+09:00 2019-02-22T23:19:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어명에서 특정문자 찾아 rename하는 리습 문의합니다.
“X-SSP-군포전기실 입면$0$-?????” 이렇게 됀 형식의 레이어에 “X-SSP-군포전기실 입면$0$” 여기까지 버리고 “-????”이부분만 따와서 rename 으로 수정했으면 합니다..레이어명 중간에 “$0$” 경계로 “-????” 부분은 따와서 사용 할거고 $0$포함한 이전은 삭제해서 rename 할생각입니다. .rename으로 하려는 이유는 블럭내에 해당 레이어들이 있는데 블럭을 해체하면 안돼는 상황입니다. 해서 rename밖에 생각이 안나 리습을 만들었는데 허접한 실력이라 마땅한 방법을 못찾겠네요… 고수님들 해결방법 좀 알려주세요.
(defun c:cng_layer1(/ layer_nm layer_nm_len ss has_layer ld layer_nm_len1 layer_eq layer_chg layer_nm_len1 sss n_txt)
  (setq layer_nm “X-SSP-군포전기실 입면$0$“)
    :::::이부분 입니다…
  (setq layer_nm_len (strlen layer_nm))
  (setq ss (+ layer_nm_len 1))
  (setq has_layer nil)
  (setq ld
  (tblnext “LAYER” T)
  (while ld
    (setq layer_name (cdr (assoc 2 ld)))
    (setq layer_nm_len1 (strlen layer_name))
    (setq layer_eq (substr layer_name ss layer_nm_len1));;;layer_nm의 ss 번째 이후 레이어명 따오기
    (setq layer_chg (substr layer_name 1 layer_nm_len));;;layer_name의 1번째부터 layer_nm_len까지 레이어명 따오기
    (setq layer_nm_len1 (strlen layer_eq))
    (setq sss “-XXXX”)
    (setq n_txt (strcat layer_eq sss))
    (if (= layer_chg layer_nm)
                 (Progn
                     (COMMAND “-rename” “la” layer_name n_txt)
                      (setq has_layer T)
    (setq ld (tblnext “LAYER”))
  (PRINC)
  • 111 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2019-02-25T08:08:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-25 8:08 am
      레이어 명은 중복이 안될텐데
      그 경우는 다른 레이어의 있는 객체의 레이어를 중복대상으로 옮기는 작업도 필요해보이네요…
      2019-02-25T12:27:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-25 12:27 pm
      설명이 부족해서 수정했습니다..”-????”부분으로 rename 하는겁니다.
    4. 우기로기 Lv.0
      2019-02-25T21:08:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-25 9:08 pm
      (defun c:test (/ layer_name ld)
      (setq ld (tblnext “LAYER” T) )
      (while ld
          (if (wcmatch (setq layer_name (cdr (assoc 2 ld))) “”X-SSP-군포전기실 입면$0$*”)
             (COMMAND “-rename” “la” layer_name (substr layer_name 25))
        (PRINC)
