홈/ 질문/Q 107832
등록일: 2017-01-162017-01-16T15:12:33+09:00 2017-01-16T15:12:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어변경 질문
오토캐드 2013 사용중입니다.
레이어변경 리습을 받아보았는데
0~9 까지 밖에변경하는거밖에 안나와있어서 질문드립니다.
단축키 1~5번까지를 사용중이라..
1~5번키를 사용할수없어서
 arch라는 레이어로 ar라는 명령어로바꾸려고하는데
어떻게하는지모르겠네요…
간단하게 알려주실분계신가요 ?
아니면 리습을가지고계신분이라도…
감사합니다.
p.s
답변내용이였는데.
(defun c:xx (/ )   <— 리습에는 항상 이렇게 생긴 문구가 있어요.
xx 에 해당하는 글자가 명령어 입니다. 이걸 다른것으로 바꾸세요
(defun c:ac ()   ;
(command “change” (ssget) “” “p” “la” “ac” “”)    ;
(princ “n선택객체를 ac번 레이어로 변경합니다. 명령어 : ac”)
이렇게했는데 편집기저장에 실패하네요..?
그리구 기존리습에 1~5 까지 명령어가 안지워져서
제가 사용하는 1~5까지 단축키가 안먹는데 어떻게하죠..?
단축키 1~5번까지를 사용중이라..없애버리고
어떻게해야하나요 ㅠㅠ?
아니면 현재레이어로 변경시키는 명령어라도 있을까요..
작업이 너무 더디게진행되어 하루에질문2개나 올립니다 ㅠㅠ
  • 10 조회
      2017-02-02T10:03:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-02 10:03 am
      아래 파란색 ar은 명령어 이구요, 빨간색 arch은 레이어입니다.
      (defun c:ar ()   ;
      (command “change” (ssget) “” “p” “la” “arch” “”)    ;
      2017-02-03T17:27:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-03 5:27 pm
      감사합니다 !! ^^
      2017-03-02T12:57:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-02 12:57 pm
      감사합니다.
