홈/ 질문/Q 113697
bee누
bee누Lv.0
등록일: 2022-03-292022-03-29T11:15:04+09:00 2022-03-29T11:15:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어별 LINE 수량 리스트
글쓴이가 . 글삭튀 하셔서 새로 올립니다.
(defun C:llist ( / osmo #po1 #po2 #po3 #tt x nlst nlstc ss sslen smember ssno #cont )
(setvar “cmdecho” 0)
(setq osmo (getvar “OSMODE”))
(setvar “OSMODE” 0) ; 오스냅 끄기
(setq #po1 (getpoint “n 검색 범위 설정 (1) “))
(setq #po2 (getcorner #po1 “n 검색 범위 설정 (2) “))
(setq #po3 (getpoint “n 텍스트 삽입 위치 “))
(setq #tt (getint “n텍스트 크기 : “))
 (foreach x (mapcar ‘(lambda (x) (cdr (assoc 8 (entget x))))
  (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex (if (setq ss (ssget “a”)) ss (exit))))))
  (if (not (member x nlst)) (setq nlst (cons x nlst)))
 (setq nlst (vl-sort nlst ‘<))
 (setq nlstc (vl-list-length nlst))
(repeat nlstc
(setq nlst2 (car nlst) nlst (vl-remove nlst2 nlst))
(setq ss (ssget “w” #po1 #po2 (list (cons 0 “LINE”))))
(setq sslen (sslength ss) ssno 0 #cont 0)
(repeat sslen
(setq smember (ssname ss ssno))
(setq #lay (cdr (assoc 8 (entget smember))))
(if (= nlst2 #lay)(setq #cont (1+ #cont)))
(setq ssno (1+ ssno))
(if (/= #cont 0)
(progn
(entmake (list ‘(0 . “MTEXT”) ‘(100 . “AcDbEntity”) ‘(100 . “AcDbMText”)
           (cons 10 #po3) (cons 40 #tt)
           (cons 1 (strcat “Layer””[” nlst2 “]”  ” – “(rtos #cont 2 0) “개”))
           (cons 7 (getvar “TEXTSTYLE”))))
(setq #po3 (polar #po3 (+ pi 1.5) (* (+ #tt(/ #tt 2))3)))
(setvar “OSMODE” osmo)(princ)
  • 18 조회
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
