홈/ 질문/Q 110223
등록일: 2018-08-192018-08-19T23:22:45+09:00 2018-08-19T23:22:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이저로 철판을 절단하려면
시골집에서쓰려고 난로를구상해서, 책으로cad 배워서,3d로그렸습니다.레이저로 철판을  절단하려면 어떤도면으로 공장에가야하는지,레이저절단선 두께는 어떤지,철판종류와규격은어떤지 등등,모르는게많아서 답이길다면,알수있는자료나 길이라도 알려주실수있는선배님께 질문을드립니다.
  • 7 7 답변
  • 35 조회
    7 답변
      2018-08-20T15:14:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-20 3:14 pm
      안녕하세요 레이저 절단 및 절곡 관련하여 질문을 하신거같은데
      레이저 집은 조사를 하시면 어디서든 찾아보실 수 있습니다.
      레이저 절단이란, 원하는 형상을 그리셔서 발주를 업체쪽에 드리시면
      컴퓨터에 입력하여 레이저가 자동으로 절단하게끔 하는 시스템입니다.
      그러므로 도면은 원하시는 치수의 철판 크기를 주시면 알아서 절단해서 질문자님께 연락이 갈겁니다.
      업체마다 다르겠지만, 실제 레이저 절단선 두께는 신경쓰시지 않으셔도 되며
      철판 종류와 규격은 질문자님이 원하시는 사양에 맞게 구비가 가능합니다.
      예로들면 실제로 많이 쓰이는 자재인 SS275, EGI, STS, AL 등등 철판은 종류가 다양하므로 한번 찾아보시고
      철판 규격은 4X8 ( 2400mmx1200mm(대략적인치수임))을 주로 사용하며 업체마다 5×10 자리도 사용합니다
      두께는 역시 설계자이신 질문자님 의도에 맞는 설계를 진행하시면 됩니다.
      만약 더욱 많은 질문이있으시면 연락처를 남겨주시면 도움은 미비하게나마 드리겠습니다 ^^
      캐드를 독학으로 하셧다고 하셔서 저랑 닮은점이 많아 많은 도움을 드리고싶습니다. (저도 독학으로 2d, 3d 공부했습니다 ㅠㅠ)
      2018-08-20T15:16:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-20 3:16 pm
      참고적으로 정확한 1mm 오차도 없는 도면을 바라시면 레이저
      만약 1,2mm 오차정도는 우습게 볼수있다 싶으시면 샤링이 괜찮습니다. 가격이 저렴합니다.
      2018-08-20T15:53:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-20 3:53 pm
      고맙습니다.폰으로 물으면 놓치는것이많아 글로묻습니다.철판조각이 100개가넘기때문에  절단기에 걸수있는파일을 제가직접만들어보고싶고,그래야
      다음에도 할수있기에 어려워도 배우려합니다.짐작으로는 철판규격에 철판조각을늘어놓고 음각을하던가 테두리를만들던가할것같은데 어떤가요,그방법에대해서 알고싶습니다.샘플파일하나보면 알수있을것같기도하고요,그리고4mm철판을90도로절곡하면치수에 얼만큼의 오차가생기는지도요.
      2018-08-20T17:24:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-20 5:24 pm
      물어보시는게 양이 상당히 많을거같습니다.
      일단 글에 대한 질문만 대답해드리면
      철판조각이 100개가 넘는다고 하셧는데, 저는 공차 좌우 2mm 씩 주고 배열을 하는 편입니다.
      도면을 제시하는 방법은 2440×1220 철판에 원하시는 철판들을 알맞게 넣으시면 되는데 철판끼리의 간격은 업체와 협의 후 손실을 따지고 배열을 하시면 되고
       그 후 절단되는 하나의 철판끼리 번호를 넣어주시면 절단하는 입장에서도 편합니다.
      단 여기서 주의해야 할 점이 있다면, 레이저는 철판을 올려놓고 가공하기 때문에 상하좌우 10mm 씩을 더 띄워두셔야,
       가공하시는 업체 입장에서도 사람이 맞추는거다 보니까 레이저가 일정하게 나올수 있습니다.
      이부분도 역시 가공업체에 문의하셔야 되고요
      두번째로 4mm철판을 절곡을 하신다고 하셧는데, 이 부분도 제가 답을 해드릴수 있는부분이 아닌거같습니다.
      업체에 따른 칼날이 다르고, 그에따른 연신율 및 계산하는 방식도 다르기 때문에
      외각치수만 주어지면 그거에 맞춰서 제작을 해서 옵니다. 정확한건 전개도를 그리는 방법을 인터넷에 검색해보시는게 더욱 도움이 될겁니다.
      2018-08-20T17:28:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-20 5:28 pm
      참조용 도면 드립니다.
      2018-08-20T20:47:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-20 8:47 pm
      궁굼한게 싹 해소됐네요..도면보니 감이오네요.나머지소소한건 공장가서보면알겠어요.아~주 고맙습니다.저는 경기 이천 농가에사는55세 최아무개입니다.혹 도심에사신다면 지나는길에 우리집에오시면 막걸리한잔대접하겠습니다.
    8. [Deleted User]
      2018-08-20T20:52:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-20 8:52 pm
      경기이천 경충대로2931번길25-8 최현묵.010-5277-7922
