홈/ 질문/Q 30956
등록일: 2002-05-202002-05-20T15:25:54+09:00 2002-05-20T15:25:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레일클램프의 길이 아시는 분…
아 죄송 합니다. 캐드 질문만 해야 하는데….
일을 하다보니 레일 설계를 해야 하는데 22kg레일의 클램프 규격이
어케 되는지 알수가 없어서리….. 헤헤
혹 아시는 분 있음 알켜 주세여 레일의 받침으로 H 빔 형강을 사용하는데
형강의 크기를 잡을수가 없어서요 클램프 길이가 나오면 잡을수 있을거 같은데
혹 아시는 님 계심 답변 부탁 드리겠슴다. 구럼 수고 하십시요…
  • 97 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2002-05-20T16:11:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-20 4:11 pm
      22kg/m rail clamp 길이는 55mm 이고 레일을 포함한 양쪽길이는
      전체170mm 입니다.
      따라서 H-BEAM 은 200×200 이상 사용하면 됩니다.
      회사에 표준집이 있어 여러가질 알수 있죠.
      필요하심 팩스도 보내 드립니다. 연락처 남기시면…
      2002-05-20T16:31:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-20 4:31 pm
      답변 감사 드립니다. 멜 보냈는데 팩스로 자료 좀 보내 주세요 번호는 031-234-0844 임다. ^.^
      2002-05-20T16:46:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-20 4:46 pm
      팩스 보냈습다.
      2002-05-20T16:48:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-20 4:48 pm
      감사 정말 빠르시네여 헤~~~ *^.^*
