홈/ 질문/Q 153440
등록일: 2013-10-122013-10-12T13:47:22+09:00 2013-10-12T13:47:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[루프닫기] 패턴으로 생성된 스케치
*** 질문시 반드시 포함할 사항 ***
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :
메이커:조립컴 CPU:intel core i5 비디오카드: ATI HD 3850
2. 캐드버전 과 종류 : INVENTER 2014
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : Windows 7 32 비트
4. 보조프로그램 사용유무 : RHINOS
원형패턴으로 생성된 라인은 루프닫기를 해줘야 돌출이 되더라구요…
그런데 루프닫기가 안되는군요… ㅜ,.ㅜ
스케치가 과도하게 구속된다고 자꾸 메시지가 뜹니다…
  • 34 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2013-10-14T10:21:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-14 10:21 am
      패턴의 요소들이 점이나 선들이 서로 겹칠 경우, 스케치 패턴보다는 모델링 패턴을 권장합니다.  스케치 패턴은 중복되는 점들을 하나로 합치지 못하기 때문에 루프가 닫히지 않는 현상이 일어나기 때문입니다.  반면에 모델링 패턴은 불필요한 면/선/점 들이 자동적으로 제거하거나 합쳐주기 때문에 위의 문제 같은 걸 신경쓸 필요가 없습니다.
      간단한 예제 ipt 파일(인벤터 2011 이상에서 열기 가능)을 첨부했습니다. 기존 스케치를 편집하고 원형 패턴 > 두 실선을 선택 > 축 옆의 화살표 누름 > 중심점을 클릭하면 원형패턴 미리보기가 나타납니다.  요소 수를 12로 입력 > 확인 버튼 누르면 첨부이미지와 같은 스케치가 그려집니다.
      그런데 문제는 스케치가 완전구속(fully constrained)되었는데도, 돌출을 하려하면 프로파일이 닫힌 루프로 인식되지 못함을 알 수 있습니다.  이유는 패턴 요소들 사이의 중복되는 점들이 하나로 합쳐지지 않았기 때문이요.  반자동적인 해결책은 다음과 같습니다.
      스케치 편집 > 오른쪽 클릭 > 스케치 닥터(Sketch Doctor)를 선택 > 스케치 진단(Diagnoe Sketch) 버튼을 누름 > 확인 > 다음 > 다음 > 종료 > 예 > … > 예 > 확인 버튼을 누르고, 돌출을 하면 프로파일이 닫힌 루프로 인식이 될 겁니다.
