홈/ 질문/Q 153393
등록일: 2013-11-242013-11-24T10:09:27+09:00 2013-11-24T10:09:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
리브 생성이 안되요
첨부와 같은 T 형상의 원통에 리브를 넣으려고 하니 에러가 납니다.
돌출을 사용하여 리브를 만들면 되지만 리브가 원통을 따라가면서 생성되지않아 부자연스럽습니다.
카티아 에서는 리브가 자동으로 스무스하게 생성이 된다고 합니다.
원통의 끝단에서 경사지게 리브를 어떻게 생성해야 하나요?
고수님들의 도움을 기다립니다*^^*
  • 65 조회
    • 세부 누스타 호텔, 숙박 혜택까지 꼼꼼하게
      2013-11-24T15:11:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-24 3:11 pm
      첨부된 ipt는 인벤터 11 이상에서 열 수 있습니다.
      매개변수 (Parameters) 창에서 rib_thickness를 바꾸면 모델이 업데이트됩니다.
      2013-12-16T16:10:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-16 4:10 pm
      새하미노님! 빠른 답변 고맙습니다.
      그림파일을 보니 자연스럽게 리브를 만들어주셨네요.
      첨부하여주신 파일을 열어보면 알수 있을 듯 한데
      저는 2009 와 2010을 사용하고 있어서 확인을 할 수 가 없네요
      다시한번 고맙습니다. 해결방법을 찾아보겠습니다.
