홈/ 질문/Q 107094
등록일: 2016-08-172016-08-17T15:22:22+09:00 2016-08-17T15:22:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 단축 명령어 변경하고 싶은데요… 어떻게 해야 하나요
얼마전에 여기서 문자체 일괄적으로 바꿔주는 리습을 받아서 사용하고 있었는데 단축면령어가 기존 다른 리습의 명령어가 충돌되서 기존 명령어를 못사용하게 되더라구요…  제가 리습에 대해서 잘 몰라서 그러는데요 캐드내에서 새로 받은 리습에 대한 단축명령어를 바꾸고 싶은데요 도와주세요
  • 7 7 답변
  • 174 조회
    7 답변
    2. 土쟁이 Lv.0
      2016-08-17T15:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-17 3:37 pm
      리습 열어서 맨위에줄 바꾸셈~
      2016-08-17T16:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-17 4:07 pm
      리습 여는 방법도 몰라요 VISUAL LISP편집기로 여나요?
    4. 土쟁이 Lv.0
      2016-08-17T16:30:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-17 4:30 pm
      그냥 메모장 이런데 열고나서 저장 누르고 다시 리습 로드(appload)하시면 됩니다.
      혹시나… 목차눌러서 로드하십시요
      2016-08-17T17:09:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-17 5:09 pm
      받은 리습이 이건데요? 빠른 단축 명령어가 cv인데요… 이것을 cx로 바꿀수 있을까요?
      2016-08-17T17:11:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-17 5:11 pm
      참고로 윈도우는 xp 오토캐드2011 사용하고 있습니다
      2016-08-17T17:33:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-17 5:33 pm
      죄송한데요. 바꿔주실수는 없나요? 확장자명이 FAS인 파일의 단축명령어가 CV로 되어 있는데요… 이것은 CX로 바꿔주시면 안될까요? 제가 리습이나 이런것들을 전혀 몰라서
    8. [Deleted User]
      2016-08-18T10:57:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-18 10:57 am
      감사합니다
