홈/ 질문/Q 99725
등록일: 2013-12-022013-12-02T14:02:54+09:00 2013-12-02T14:02:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 모음 구할수 있을까요?
1. 컴퓨터 사양  :
   hp, intel core 2, NVIDIA Quadro FX 3500
2. 캐드버전 과 종류  :    오토캐드 2007 LT
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  :  Windows XP, 32비트
4. 보조프로그램 사용유무 :
 안녕하세요..
저는 선박설계계통으로 일하다 캐드를 처음 접하게 됐습니다.
2004년도에 캐드를 시작해서 트라이본이라는 3D 프로그램을 배운후로는
캐드를 사용하지 않게 됐습니다.
 헌데 지금 직종을 바꿔서 기계설계쪽에 일하게 되었습니다.
다시 캐드를 사용하려하니 오토캐드에 기본 명령어와 단축키를 쓰다보니
예전에 제가 사용하던 명령어와 리습들이 자꾸 생각이 나서 많이 아쉽습니다.
명령어 단축키를 거의 한 버튼으로 다 바꾸어 사용했고..유용한 리습들을 이용했습니다…
캐드를 사용할 줄만 알고 리습이라던지 다른 고난이도 정보까진 알지 못해서..
답답한 마음에 도움을 요청합니다..ㅜㅜ
좀 면목없는 얘기같지만..
그렇게 만들어진 리습 모음들을 제가 받아서 사용할수 없을까요??
다는 기억안나지만 숫자를 입력하면 색깔과 라인종류가 정해지는 것과
면적구하는 것, 더블 OFFSET….
아.. 오래되어서 다 생각이 안나는 군요…ㅜㅜ
예전 일하던 분들과도 연락이 안되어서 그 리습들을 받을수가 없네요..
만들어진 리습모음이나 또 쓰기 편하게 단축키를 바꾸는 법이라도 좀 가르쳐 주십시오..
부탁드립니다…
  • 506 조회
      2013-12-02T14:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-02 2:07 pm
      드림을 사용해보셔용
      저는 프렌트쪽이지만,  유용합니당
      autoc.tistory.com
      이구여  님이 원하는 기능 이상 ,  그이상이 있어염
      저희회사에;서도 ,  수십여가지 리습에, 폰트에, 뭐 냐??
      이것저것  회사 자체리습에 물려받은리습에 대대로 전설처럼 내려오는 회사리습등
      드림 이후로 싹~~~~   정리되었네여…  다른것이 필요없을정도예염
      2013-12-02T14:24:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-02 2:24 pm
      글라라님 유용한 정보 감사합니다.^^
