홈/ 질문/Q 109312
등록일: 2018-01-092018-01-09T15:29:20+09:00 2018-01-09T15:29:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 사용은 불법인가요?
6개월간 캐드 외에 어떤 보조프로그램도 안쓰고 사용했습니다.
근데 보니까 편리한 보조프로그램들이 많더라구요.
다만, 기업의 경우 무료배포가 아닌 것들이 많아서 사용을 못할 것 같더라구요.
리습의 경우 텍스트 파일로 만들어서 사용하는 것이라고 알고있는데요.
이게 캐드에서 사용을 허락한 기능인건지 궁금합니다.
혹시, 캐드사용에 있어서 리습을 사용하는 것이 불법이라면 사용을 안하려구요.
개인은 무료라도 기업에는 무료가 아닌 것들이 많아서 불안합니다.
조금의 가능성이라도 있다면 불안해서 못쓸것 같네요.
정확하게 아시는분 계신가요?
  • 350 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2018-01-09T16:24:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-09 4:24 pm
      리습중에도 돈내고 사용하는게 있긴하나 보통 넷 상에서 구하는 모든 리습은 무료입니다
      돈내고 사용하는 리습은 보통 사용자들은 크랙(불법사용)도 못하니 걱정마시고 사용하세요 ^^;;
      2018-01-09T16:38:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-09 4:38 pm
      리습을 만든사람이 돈을 원하는건 유료로 사용해야 하는건 알고 있었습니다 ㅎㅎ
      리습이라는 것을 사용하는 것 자체가 캐드 프로그램에서 기업에도 무료로 허용된건지 궁금해서요~
      2018-01-09T16:51:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-09 4:51 pm
      리습을 사용하는 것 자체는 문제안됩니다.
      만든 사람이 저작권을 어떻게 했는지가 문제입니다.
      무료라고 명시했거나 별 다른 언급이 없다면 무료인 것이고
      개인용에서만 무료일 수도 있고, 회사, 개인 모두 무료일 수도 있고…
      위에 수야님 말씀대로 보통 인터넷에서 구하는
      공개된 리습 파일들은 개인, 회사에서 무료입니다.
      리습이 아닌 http://arx119.egloos.com/ 의 프로그램들 같은 경우는
      대부분 개인, 회사 모두 무료입니다.
      그리고 참고로
      오토캐드에서 사용할 수 있는 프로그램들은 여러 가지가 있는데
      아래 중에 *.LSP, *.FAS, *.VLX 를 보통 리습이라 통칭하여 부릅니다
      *.LSP – AutoLisp, VisualLisp 리습(LISP) 언어로 만든 프로그램
      *.FAS – 위 lsp 파일을 이진 파일로 컴파일한 프로그램
      *.VLX – 위 lsp 파일들과 대화상자 파일(*.dcl) 등을 묶어서 이진 파일로 컴파일한 프로그램
      *.ARX – ObjectARX, AutoCAD 기능 확장을 위한 API를 이용하여 C++ 언어로 만든 프로그램
      *.DVB – VBA(Visual Basic for Applications) 프로그램, Visual Basic 언어
      *.DLL – AutoCAD 기능 확장을 위한 API를 이용하여 .NET 개발 환경에서 만든 프로그램
      2018-01-11T11:04:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-11 11:04 am
      답변 감사합니다~
      자세히 설명 해주셔서 이해가 되었습니다.
