홈/ 질문/Q 105494
등록일: 2015-11-182015-11-18T17:21:44+09:00 2015-11-18T17:21:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 소수점이 변경이 안되어 수정 부탁드립니다.ㅠㅠ
(defun rtd (a)(/ (* a 180.0) pi))
(defun c:fg(/ p1 p2 ang)
 (setq p1 (getpoint “np1:”)) ;좌표 (x,y)
 (setq p2 (getpoint p1 “np2:”)) ;좌표 (x,y)
  (rtos (setq ang (rtd(angle p1 p2))) 2 8) ;ang는 degree return
   (setq andg ;andg는 각도에 따른 degree return
      (cond
      ((<= 0 ang 30) (princ ang))                 ; Right(윗부분 30도)
      ((<= 60 ang 120)(princ (abs(- 90 ang))))    ; Top
      ((<= 150 ang 210)(princ (abs(- 180 ang))))  ; Left
      ((<= 240 ang 300)(princ (abs(- 270 ang))))  ; Bottom
      ((<= 330 ang 360)(princ (abs(- 360 ang))))  ; Right(아랫부분 30도)
      (T (alert “n 측정각도를 벗어났습니다! n 다시 체크하시기 바랍니다.”))
rtos 이용해서 소수점을 8자리로 변경했는데, 커맨드창에는 4자리까지밖에 안 나옵니다.ㅠㅠ
andg 변수에 rtos를 씌어도 마찬가지로 안됩니다.ㅠㅠ 그냥 커맨드 창에 8자리가 나오게끔하고
싶은데, 고수님들 수정 부탁드립니다.(–)(__)
  • 12 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2015-11-18T18:01:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-18 6:01 pm
      무엇인진 모르겠지만..
      (princ ang)
      이런걸..
      (princ (rtos ang 2 8))
      이렇게 하셔야죠..
      2015-11-18T18:14:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-18 6:14 pm
      아… 그렇군요.ㅋㅋㅋㅋ 감사합니다. 또하나 깨달음을 얻었네요 ㅎㅎ;
