홈/ 질문/Q 97652
superron
superronLv.0
등록일: 2013-03-182013-03-18T21:07:35+09:00 2013-03-18T21:07:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 수정 부탁 드립니다… (2103 부터 먹히지가 않네요…
2013 업그레이드 이후
리습이 먹히지가 않네요오 ㅠㅠㅠ
수정 부탁 드립니다.. 문자열 바꾸는 리습 입니다..
일반 영어나 숫자등은 변경이 되는데
한글만 치면 에러나는데요.. 케드 자체 에러인지.. 모르겠습니다.
;                             CHGTEXT.LSP
(defun C:S-TEXT (/ p l n e os as ns st s nsl osl sl si chf chm olderr)
   (setq olderr  *error*             ; Initialize variables
  *error* chgterr
  chm     0)
   (setq p (ssget))                  ; Select objects
   (if p (progn                      ; If any objects selected
      (while (= 0 (setq osl (strlen (setq os (getstring t “nOld string: “)))))
     (princ “Null input invalid”)
      (setq nsl (strlen (setq ns (getstring t “nNew string: “))))
      (setq l 0 n (sslength p))
      (while (< l n)                 ; For each selected object…
  (if (= “TEXT”               ; Look for TEXT entity type (group 0)
  (cdr (assoc 0 (setq e (entget (ssname p l))))))
     (progn
        (setq chf nil si 1)
        (setq s (cdr (setq as (assoc 1 e))))
        (while (= osl (setq sl (strlen
        (setq st (substr s si osl)))))
    (if (= st os)
        (progn
   (setq s (strcat (substr s 1 (1- si)) ns
     (substr s (+ si osl))))
   (setq chf t) ; Found old string
   (setq si (+ si nsl))
        (setq si (1+ si))
        (if chf (progn        ; Substitute new string for old
    (setq e (subst (cons 1 s) as e))
    (entmod e)         ; Modify the TEXT entity
    (setq chm (1+ chm))
  (setq l (1+ l))
   (princ “Changed “)                ; Print total lines changed
   (princ chm)
   (princ ” text lines.”)
   (terpri)
   (setq *error* olderr)             ; Restore old *error* handler
  • 13 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
