홈/ 질문/Q 107438
등록일: 2016-10-262016-10-26T16:01:06+09:00 2016-10-26T16:01:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 수정 부탁합니다. ㅜ.ㅜ
길이 합계 리습인데
산출중 Text, Write 선택없이 그냥 바로 Text로 산출될수 있게 수정부탁합니다.
;;선택된 Line의 길이을 모두 더하는 명령(000822cho_i)
(defun c:lp(/  ss en n n1 k tot dis dis1 spt ept stype p2 pt r sosu
ename r old_elist old_f new_f new_elist )
        (prompt “nCommand: Line Plus…”)
        (prompt “n더하고자하는 line을 선택-> “)
        (setq ss (ssget))
        (setq n1 (sslength ss))
        (setq n n1 k 0)
        (setq tot 0 dis 0 dis1 0)
        (while (<= 1 n)
                (setq en (ssname ss k))
                (setq stype (cdr (assoc 0 (entget en))))
                (if (= stype “LINE”)(progn
                        (setq spt (cdr (assoc 10 (entget en))))
                        (setq ept (cdr (assoc 11 (entget en))))
                        (setq dis1 (distance spt ept))
                        (setq dis (/ dis1 1))
                (terpri)(if (= stype “LWPOLYLINE”)(progn
                        (command “area” “e” en)
                        (setq dis1 (getvar “perimeter”))
                ))(terpri)
                (setq tot (+ tot dis))
                (setq n (- n 1))
                (setq k (+ k 1))
        (prompt “총”)(prin1 n1)(prompt “개의 라인…”)(prompt ” = “)(prin1 tot)
(if (> tot 0)
  (progn
(initget “Text Write”)
(setq p2 (getkword ” [Text/Write] :”))
(setq sosu 2)
(cond
((= P2 “Text”)
(setq ename (car (entsel))) ;텍스트 객체가져오기
(setq r (rtos tot 2 sosu)) ;텍스트값
(setq r (SSJR r))
(setq old_elist (entget ename))
(setq old_f (assoc 1 old_elist)) ;현재 텍스트 값
(setq new_f (cons 1 r)) ;바꿀 텍스트값
(setq new_elist (subst new_f old_f old_elist)) ;텍스트값 교체
(entmod new_elist) ;바꾼 텍스트값 재생성
((= P2 “Write”)
(setq pt (getpoint “nPick point of text:”))
(setq r (SSJR r))
(command “TEXT” pt “” 0 r)
(T
(defun SSJR( txt / dot txt1 txt2)
        (if (> sosu 0)
                (progn
                        (if (>= (atof txt) 1)
                                (progn
                                        (setq dot (strlen (rtos (atoi txt) 2 0)))
                                        (setq txt (atof txt))
                                        (repeat sosu (setq txt (* txt 10)))
                                        (setq txt (rtos txt 2 0))
                                        (setq txt1 (substr txt 1 dot) txt2 (substr txt (+ dot 1)))
                                        (setq txt (strcat txt1″.”txt2))
                                (progn
                                        (setq dot 2)
                                        (setq txt (+ 1 (atof txt)))
                                        (setq txt2 (substr txt dot))
                                        (setq txt (strcat “0.”txt2))
(setq txt (rtos (atof txt) 2 0))
  • 21 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    2. 자유천지 Lv.8
      2016-10-27T06:32:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-27 6:32 am
      (setq p2 (getkword ” [Text/Write] :”))  => (setq p2 “Text”)
