홈/ 질문/Q 100722
등록일: 2014-03-212014-03-21T16:04:40+09:00 2014-03-21T16:04:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 수정부탁드려요.
(defun c:dg(/ a kw os ldr asz clrd pt1 pt2 pt3 dw)
;->*error* start
 (defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
 (setvar “osmode” os)(setvar “dimldrblk” ldr)
 (setvar “dimasz” asz)(setvar “dimclrd” clrd)
 (princ))
;-<*error* end
   (setq os (getvar “osmode”))
   (setq ldr (getvar “dimldrblk”))
   (setq asz (getvar “dimasz”))
   (setq clrd (getvar “dimclrd”))
   (setvar “osmode” 515)
   (setvar “dimclrd” 2) ;치수선 색상
   (prompt ” 지시선그리기…”)
   (if (= kw nil) (setq kw “1”))
   (cond ((= kw “1”)
          (progn (setvar “dimldrblk” “.”) (setvar “dimasz” 2.5))) ;작은점
   (setq pt1 (getpoint “n시작->”))
   (setq pt2 (getpoint pt1 “n다음->”))
   (setq pt3 (getpoint pt2 “n다음->”))
   (if (= dw nil) (setq dw “st”))
   (if pt3
     (command “leader” pt1 pt2 pt3 “f” dw “” “” “n”)
(command “leader” pt1 pt2 “f” dw “” “” “n”)
(prin1))
해당리습은 지시선만 빠르게 뽑는 리습인데 리습을 실행하고 포인트를 찍고 다음 포인트를 찍으면 화면에 표시되겟끔
지금 올린건 끝까지 실행하고 리습실행이 마칠때 지시선이 한번에 딱 표현되서요….
한포인트찍을때마다 캐드화면에 지시선이 표시될수 있도록 수정 부탁드려요.
  • 28 조회
    등록일: 2012-01-262012-01-26T23:39:10+09:00 2012-01-26T23:39:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습 수정부탁드려요..
    첨부된 파일을 보시면 원의 중심선 그려주는 리습이랑 사각형 중심선 그려주는 리습이 있는데 제가 궁금한건 사각형 중심선 그려주는 리습스타일을 원의 중심선 그려주는 스타일로 표현하고 싶은데요.. 가능할까요? 사각형은 엔드포인트로 처음과 끝점을 찍고 찍고 해야만 중심선이 나오드라구요.. 이게 좀 불편하고.. 여러사각형을 한번에 할려고할때 되질않아서..
    사각형 중심선 리습스타일을…ce_1 이 리습스타일로 했음합니다.. 알려주세요 ㅜㅜ
    그리고 사각형 빌리보드를
    (setvar “blipmode” 0) 이렇게 해도 나오네요 점이 안나왔음하는데.. 이것도 알려주심 감사ㅜㅡ
    • 0 조회
      versace
      versaceLv.0
      등록일: 2010-10-192010-10-19T09:45:47+09:00 2010-10-19T09:45:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      리습 수정부탁드려요
      pline 길이 텍스트 기입리습인데요
      예전 mit 라고 어느분이 올리신 리습니다.
      왠간한건 혼자 버벅 거리면서 수정했는데
      텍스트 자리맞춤과 위치이동은 수정하기 힘드네요
      텍스트가 왼쪽자리맞춤 되어있고 선의 중앙 선에 붙어있는데요
      이걸 텍스트가 아래중심에 자리맞춤과 선의 중앙 선과 조금 이격 시켰으면합니다.
      어느부분을 오또케 수정해야할지 고수분들 갈쳐주세요
      • 0 조회
