홈/ 질문/Q 97427
등록일: 2013-02-222013-02-22T11:38:38+09:00 2013-02-22T11:38:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 오류 입니다 도와주세요!!
2002 에서는 잘 된 리습인데
2008 에서 실행시 유저 에러라고 캐드 변수 설정이 거부 되엇다고 나옵니다.
“cecolor” “white” 오류 라고하고 함수내에 오류라고 합니다.
잘못된 인수 유형은 stringp nil 이라고 하는데
뭐가 잘못 된거지 모르겠습니다.
좀 도와주세요~
(defun rev_mark (/ olderr std_osmode std_clayer std_cecolor d_s direct rev_no_input basic_point ent block_name)
    (setvar “cmdecho” 0)
    (setq olderr *error* *error* std_canmode)
    (setq std_osmode (getvar “osmode”))
    (setq std_clayer (getvar “clayer”))
    (setq std_cecolor (getvar “cecolor”))
    (setq d_s (getvar “dimscale”))
    (setq direct (dtr 0))
    (setq rev_no (if rev_no rev_no “1”))
    (setq rev_no_input (getstring (strcat “n수정번호를 입력하세요/종료는 No/<” rev_no “>: “)))
    (if (/= “” rev_no_input) (setq rev_no rev_no_input))
    (if (or (= rev_no “n”) (= rev_no “N”))
       (princ “n프로그램을 종료합니다.”)
       (progn
          (princ “n삽입점을 입력하세요.:”)
          (setq basic_point ‘(0 0))
          (cond (rev_no_input
                   (setvar “osmode” 0)
                   (setvar “cecolor” “white”)
                   (command “layer” “m” “REV” “”)
                   (command “pline” basic_point)
                   (repeat 3
                      (command (setq basic_point (polar basic_point direct (* 10.0 d_s))))
                      (setq direct (+ direct (dtr 120)))
                   ) ;repeat
                   (command “”)
                   (setq ent (ssadd))
                   (ssadd (entlast) ent)
                   (setq basic_point (polar basic_point (dtr 30) (* 5.7735 d_s)))
                   (setvar “cecolor” “GREEN”)
                   (command “style” “GHS” “romans,ghs” “0” “0.8” “0” “N” “N”)
                   (command “text” “m” basic_point (* 3.0 d_s) 0 rev_no)
                   (setq block_name (rtos (* (getvar “cdate”) 100000000) 2 0))
                   (command “block” block_name basic_point ent “”)
                   (command “insert” block_name pause)
                   (command “1” “1” “0”)
                   (setq ent (entlast))
                   (command “explode” ent)
          ) ; cond
       );progn
     );if
    (setvar “cecolor” std_cecolor)
    (setvar “clayer” std_clayer)
    (setvar “osmode” std_osmode)
    (setq *error* olderr)
    (setvar “cmdecho” 1)
) ;end of defun
  • 14 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
