홈/ 질문/Q 99882
등록일: 2013-12-192013-12-19T14:25:18+09:00 2013-12-19T14:25:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 초보자의 질문…
리습 처음 써보는데요 vlisp 에서 하는건 알겠는데 처음이라 어떻게 해야하는건지… 모르겠습니다…..
  • 9 9 답변
  • 23 조회
    9 답변
    2. 고우고 Lv.0
      2013-12-19T14:35:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-19 2:35 pm
      드림을 모르시는 것인지??
      아니면 일반 리습을 불러 들여서 하시려는데 못하시는 것인지??
      일단 후자쪽으로 알아듯고 설명해 드리자면…
      1.리습파일이 들어있는 폴더를 기억한 후
      2.AUTOCAD OPEN
      3.명령창에 APPLOAD ==> 엔터
      4.리습 파일 클릭 후 ==> LOAD 버튼 클릭 (일회성 리습 사용할때.껏다가 다시 켜면 그 리습 적용안됨)
      5.매번 켰을때 그 리습을 계속 사용하고자 한다면?
        ===>명령창에 APPLOAD치시고 엔터===>창이 뜨면 아래부위에 가방모양 밑에 목록버튼 클릭
       ===>ADD 버튼을 눌러서 사용하고자 하는 리습 클릭===>CLOSE ===>사용하시면 됩니다.
      2013-12-19T14:45:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-19 2:45 pm
      드림 깔았습니다만… 리습이랑 드림이랑 어떤 연관관계가 있나요? ㅡㅡ?  위에서 하라는건 다했습니다만 실행이.. 안되네요..
      2013-12-19T14:46:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-19 2:46 pm
      드림 들어가서 명령어 만들어야 되나요?
      2013-12-19T14:51:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-19 2:51 pm
      더 궁금한건 리습으로 추가한 명령어 단축키 수정하려하는데…어디가서 봐야되나요
    6. 고우고 Lv.0
      2013-12-19T15:03:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-19 3:03 pm
      리습을 더블 클릭해보시면 (메모장 잡아주시면 열립니다.)
      쏼라쏼라 언어가 뜰겁니다.
      위쪽에 보시면 defun c:**** 명령어가 나올겁니다.
      **** 별표로 표시한 곳에 있는게 단축키입니다.
      원하시는 단축키 명령으로 바꿔주시고 저장한다음 다시 위와 같이 appload로 잡아주시면 됩니다.
      드림같은 경우에는 원하는 드림아이콘을 실행시켜보세요
      예를 들어 임의의 문자 증분을 눌르시면 명령창에 영어가 지나갈겁니다.
      comman : _lsp <====이런식으로 (예를 든겁니다.)
      그 영어가 단축키 입니다. 드림같은 경우에는 단축키 바꾸지 마시고 그냥 쓰시길 권유합니다.
      그냥 그 자체를 외워서 하셔도 쓰시는 빈도수에 비해서 괜찮으실겁니다.
    7. 고우고 Lv.0
      2013-12-19T15:04:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-19 3:04 pm
      _lsp<<===여기에서 언더바는 빼시고 lsp치시고 엔터 하시면 그 명령어 먹힐겁니다.(드림에서)
    8. [Deleted User]
      2013-12-19T15:13:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-19 3:13 pm
      아아 님덕분에  단축키 드디어 알았습니다.  대단히 감사합니다. 담에 또 답글 달아주실거죠?
    9. 고우고 Lv.0
      2013-12-19T15:21:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-19 3:21 pm
      저는 실무에 쓰이는 정도 밖에 모릅니다.
      여기 초고수분들이 많으셔서 글 남기시면 답글 남겨주실거에요.
      그럼 수고하세요^^
    10. [Deleted User]
      2013-12-19T17:50:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-19 5:50 pm
      네^^
