홈/ 질문/Q 113480
등록일: 2021-12-032021-12-03T13:42:53+09:00 2021-12-03T13:42:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습관련 질문있습니다.(각도치수 넣어주는 법..)
안녕하세요 캐드와 리습을 공부중인 직장인 입니다. 리습만들다가 질문드릴게 있어서 올립니다.
제가 짜는 리습이 아래와 같이 두선의 길이와 사이 각도를 입력하면 자동으로 그려지는 리습인데요
여기서 두선 사이의 각도에 대한 치수를 자동으로 넣어주게 짜고 싶은데 잘안되네요.. 가능하시다면 좀 알려주세요
(defun c:cs ()
(setq oldsnap (getvar “osmode”))
(setq oldblipmode (getvar “blipmode”))
(setvar “osmode” 0)
(setvar “blipmode” 0)
(setq PL1 (getdist “n>>벽체부 보강재 발길이: “))
(setq PL2 (getdist “n>>헌치부 보강재 길이: “))
(setq wla (getdist “n>>각도 : “))
(setvar “osmode” 48)
(while (setq p1 (getpoint “n>> 시작점 : “))
(setvar “osmode” 0)
(setq p2 (polar p1 (dtr wla) PL1))
(setq p3 (polar p1 0 PL2))
(command “line” p1 p2 “”)
(command “line” p1 p3 “”)
(setvar “osmode” oldsnap)
(servar “blipmode” oldblipmode)
(defun dtr (x)
(* pi ( / x 180.0))
  • 142 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2021-12-06T12:46:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-06 12:46 pm
      각도치수는 대충 적당한 위치.. 인건가요??
      2021-12-06T16:58:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-06 4:58 pm
      네 사진첨부를 못하겠어서 정확한 설명이 어려우나 표현만 되게끔 도와주시면 공부해보고 입맛에 맞게 바꾸겠습니다.
    4. 수야12 Lv.22
      2021-12-06T17:29:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-06 5:29 pm
      밑에다가 붙여넣으세요
      (command “_.DIMANGULAR” “”
                 p1
                (polar p1 (dtr wla)(* PL1 0.5))
                (polar p1 0 (* PL1 0.5))
                (polar p1 (* 0.5 (dtr wla))(* PL1 0.5))
      2021-12-07T08:56:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-07 8:56 am
      정말 감사드립니다 수야12님!!!!!!!
