안녕하세요. 토욜날 같이 강습받았던 ♡야수♡ 입니다.
일단 책제목만 나열하겠습니다.
참고로 1~9번까지는 R11~R12 시절에 나왔던것이고요.
10번부터는 최근에 나온것인데 리습을배워서 사용하는
대에는 이전버젼용 이라도 별 상관이 없습니다.
(단 Visual LISP에서 추가된 몇몇기능은…)
제가보기에는 10~12번 의 책을 한권사고 설명이 잘 안되어
있거나 명령어들을 찾기가 쉽지안다면 7번책을 보시는게
좋을것 같네요. (초보자들이 이해하기 쉽게 단원들이 구성
되어 있습니다.)
9번 책에는 바로 사용가능한 예제들이 많고요.
6번 책도 괜찮았던것 같네요.
1)AutoCAD 활용,AutoLISP라이브러리70모음집-영진출판사
2)AutoCAD 유틸리티모음집 -정보문화사
3)AutoLISP 응용예제 프로그램모음집-크라운출판사
4)AutoLISP 정상정복 -도서출판태경
5)AutoLISP 정상정복(증보판) -도서출판태경
6)AutoLISP + α -도서출판탐구원
7)CAD 언어 -성안당
8)R12중심 AutoLISP -일진사
9)실무자가만든 TIPS 121선 -도서출판태경
10)Visual LISP -도서출판청호
11)VISUAL LISP -크라운출판사
12)AUTO LISP -청호
##혼자서 리습을배우는 하는 방법##
1-일단 책을산다
(많은책을 알아보고 추천받으며 사는것도 좋지만 그보다는
하루라도 빨리 구해서 시작하는것이 중요함.↖본인생각)
2-책을 볼 때는 하나하나 완죤이 이해할려고 첫장부터 끙끙
대지말고 어느정도는 소설책 읽듯이 읽어서 책장을 넘기고,
이런식으로, 이럴때, 쓰는것이구나 하는 감이오면 그때부터
다시 차근차근 공부를하시는것이 좋을듯 함
3-그럿더라도 명령어들을 완전히 이해하고 옵션들까지 다
머리속에 넣으려 하지는 마세요.
리습 책 이라는 것은 소설책처럼 한번만 보고 말것이 아니라
반복적으로 리습을 짤때나 남의 리습을 해석 할 때마다 펼쳐
보아야 하므로 그때그때 추가로 머리속에 저장하면 됩니다.
4-고로 리습책은 하나의 사전이라고 생각해도 됩니다.
영어사전 등을 사 가지고 처음부터 끝까지 한번에 이해하려는
사람은 없겠지요. 그때그때 찾아보는것이지…
5-여기까지 이해가 갔으면, 어느정도는 책에 있는 예제를
따라해보거나 남이 작성한 리습(아주아주 짧은것 부터)들을
구해여 해석해 보세요. 그러면서 배우는겁니다.
6-##아주아주 짧은것##
리습은 한줄 만으로도 프로그램이 완성이 됩니다.
처음부터 거창한것을 생각치 마세요.
예를 들을께요. (COMMAND: 상에서 그대로 입력해도 됩니다)
(DEFUN C:Z1 () (COMMAND “ZOOM” “E”))
(DEFUN C:Z2 () (COMMAND “ZOOM” “0.8xp”) )
(DEFUN C:FF () (COMMAND “FILLET” “R” “0” “FILLET” “C”))
(DEFUN C:EIC () (COMMAND “OSNAP” “END,INT,CEN”)
(DEFUN C:PUA () (COMMAND “PURGE” “ALL” “” “N”))
(DEFUN C:C1 (/ S) (SETQ S (SSGET “X”)) (COMMAND “CHPROP” S “” “C” “RED” “”))
위에것 한줄 한줄이 프로그램입니다. COMMAND: 상에서 명령을 내릴때는
“C:” 다음에 있는 문자 Z1, Z2, FF 등을 입력하면 되고요….
윗것을 다 입력하셨다면 리습프로그램을 6개나 만들어 보신겁니다.
참 리습에는 대소문자 구분이 없다고 보시면됩니다.(조금 예외는 있음)
>> 그리고 화일로 만들어놓은 리습을 로드하는것도 아셔야죠.
위의 LIST를 캐드 실행시 마다 COMMAND:상에서 입력할수는 없겠죠.
그러면 위의 LIST를 화일로 만들어서 AAA.LSP 으로 만들었다고 치고
COMMAND: 상에서는 (LOAD “AAA”) 라고만 하면 됩니다.
이것도 귀찮다고요. 그러면 ACAD.LSP 이라는 파일을 만들어서
그파일 안에 (LOAD “AAA”)라고 입력후 해 보세요. 그러면 캐드만 실행하면
바로 Z1, Z2, FF, EIC 등의 명령을 사용할 수 있습니다.
왜냐고요!.
ACAD가 실행될때에는, 정의해놓은 패스안에 ACAD.LSP이라는 파일이 있으면
이것은 사용자가 실행시마다 로드하라는 화일로 ACAD가 자동인식하고 로드하기
때문입니다.(꼭 파일이름이 ACAD.LSP이어야 하고요. 패스가 걸려있는 폴더에
있어야 합니다.
기본적으로 다음의 폴더가 기본으로 패스가 걸려 있습니다.
SUPPORT 폴더
FONTS 폴더
HELP폴더
두서없는 글이 되었네요. 이만 마치겠습니다. 건승하세요.
