홈/ 질문/Q 97680
등록일: 2013-03-202013-03-20T15:56:38+09:00 2013-03-20T15:56:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습로드 문제
리습을 컨텐츠에 add 시키고 로드를 하면 로드가 됩니다.
캐드를 껐다가 다시 키거나 파일을 다시 오픈했을때 리습이 오토로드가 안되네요~~ㅜㅜ
도무지 무슨문제인지 모르겠어요 리습파일경로도 다 맞는데 안돼요 ㅜㅜ
좀 도와주세요 계속 로드하기 귀찮아요!!
  • 21 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2014-02-21T14:24:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-21 2:24 pm
      여기에  http://autoc.tistory.com/139
    등록일: 2012-08-312012-08-31T12:01:07+09:00 2012-08-31T12:01:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습로드 문제
    리습로드에 관해 문의좀요.
    리습파일을 로드해서 쓸때~~경로를 지정해주고 appload에 목차부분도 추가해주었는데도
    리습이 먹질않습니다.
    또한 support폴더 안의 acad2008doc파일에서 해당리습  (예) (LOAD “XY-POS-EDIT”)을 추가해
    주었는데도 해당 리습이 먹질 않아요.(해당 리습들을 전부)
    일일이 도면 열어서 하나하나 리습을 로드하는수 밖에 없는 상황인데요~~왜 이런현상이 이러나는지
    모르겠습니다.
    또한 캐드를 오픈했을때 C:Program FilesAutodeskAcade 2008Acadeacade.arx이(가) 필요한 DLL 또는 다른 파일을 찾을 수 없음.
    이렇게 뜨는데 dll 파일이 없어서 그런가 궁금합니다.
    • 0 조회
