홈/ 질문/Q 183447
목동이
목동이Lv.2
등록일: 2023-04-122023-04-12T09:00:16+09:00 2023-04-12T09:00:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습명령 오류 ㅠㅠ
(defun c:DDS(/ tot ind ent)
(prompt “nDialogue box edit(Text선택)”)
(setq tot(ssget) ind 0)
(repeat (sslength tot)
(setq ent(cdar(entget(ssname tot ind))) ind(1+ ind))
(command “ddedit” ent “”) )
dds라는 명령어이구요. 문자를 여러개 클릭해서 순서대로 수정할 수 있습니다.
제가 dds이렇게 입력하면
알수없는 명령 : 도면요소이름 이렇게 나오고요.
ERROR : 기능을 취소함 AutoCad 변수설정이 거부됨~~~ 이렇게 나옮니다. ㅠㅠ
해결 방법 좀 알려주세요 고수님들~~
  • 262 조회
    2. 시모 Lv.0
      2023-04-12T10:23:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-04-12 10:23 am
      DDEDIT 명령은 TEXTEDIT 명령으로 변경되었습니다.
      (defun c:DDS (/ ss i)
      (and
      (setq i 0 ss (ssget ‘((0 . “*TEXT,DIMENSION,TOLERANCE”))))
      (repeat (sslength ss) (command “TEXTEDIT” (ssname ss i) “”) (setq i (1+ i)))
      • 목동이 Lv.2
        2023-04-12T10:31:34+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-04-12 10:31 am
        완젼 감사드립니다~~^^
