홈/ 질문/Q 96435
비빔밥
비빔밥Lv.0
등록일: 2012-10-222012-10-22T19:19:34+09:00 2012-10-22T19:19:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습수정요청-오스냅이 꺼집니다
중심선 그리기 리습인데요 자꾸 이거 실행하면
오스냅이 꺼집니다. 방법이 없을까요??
(defun c:cen (/ a b p1 p2 a_p10 a_p11 b_p10 b_p11 of3_ang10 of3_dist10 of3_dist10 of3_dist11)
(princ “= 중심선 그리기”)
(setvar “osmode” 0)
(setq a (entsel))
(setq b (entsel))
(setq a_p10 (of3_get_dxf a 10))
(setq a_p11 (of3_get_dxf a 11))
(setq b_p10 (of3_get_dxf b 10))
(setq b_p11 (of3_get_dxf b 11))
(of3_po_chk a_p10 a_p11 b_p10 b_p11)
(command “dist” a_p10 b_p10)
(setq of3_ang10 (angle a_p10 b_p10))
(setq of3_dist10 (getvar “distance”))
(command “dist” a_p11 b_p11)
(setq of3_ang11 (angle a_p11 b_p11))
(setq of3_dist11 (getvar “distance”))
(setq p1 (polar a_p10 of3_ang10 (/ of3_dist10 2)))
(setq p2 (polar a_p11 of3_ang11 (/ of3_dist11 2)))
(command “line” p1 p2 “”)
(SETVAR “OSMODE” 111)
(defun of3_po_chk (p1 p2 p3 p4)
(setq of3_po_cr (inters p1 p3 p2 p4 ))
(if of3_po_cr
(progn
(setq b_p10 b_p11)(setq b_p11 (of3_get_dxf b 10))
)(prin1)
(defun of3_get_dxf(ga gb)
(cdr (assoc gb (entget (car ga))))
  • 6 조회
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
      2012-10-23T00:34:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-23 12:34 am
      넵….
      요런 문제는 위 메뉴중 LISP.VBA방에 여쭈시면
      구름같이 많은 고케드고수님들이 단박에 해결해주실겁니다…
      볼록2
    3. 비빔밥 Lv.0
      2012-10-23T16:09:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-23 4:09 pm
      ㅎㅎ잘못올렸군요
