홈/ 질문/Q 97675
약먹은천사
약먹은천사Lv.0
등록일: 2013-03-202013-03-20T11:56:35+09:00 2013-03-20T11:56:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습실행이 안되요.
2008에서 잘사용하던 리습들을
2012버전을 깔면서 리습을 로드 시키는데요.
로드시키고 나서는 사용이 가능한데 캐드를 다시 닫았다가 키면 실행이 안됍니다.
카페 돌아다니면서 방법 몇가지 해봤는데,, 소용이 없네요.
도와주세요 ㅠㅠ;
  • 8 8 답변
  • 213 조회
    8 답변
      2013-03-20T14:04:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-20 2:04 pm
      넵…
      로드를 어디에 시키셨는지요??
      조건이 있습니다…
      1. 리습이 지원 화일 검색경로에 위치해야하며
      2. 리습이 DCL이있을경우 같이있어야하며,
      3. APPLOAD –  목차에 추가해야하며,
      4. 캐드바이러스 또는 특정서드파티가있을경우 안됩니다
      …  위대로 해도 그렇다면,  사용리습을 올려주세요
    3. 약먹은천사 Lv.0
      2013-03-20T14:18:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-20 2:18 pm
      리습을 하나하나 명령창에 입력해보니 다안되는건 아니고 되는것도 있더라구요..
      파일 첨부한 리습들은 재가 많이 사용하는 로드가 안되는 리습입니다.
      한번바주세요.
      2013-03-20T18:14:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-20 6:14 pm
      넵..
      약드신천사님…
      2012는 함수등이 2008과 다르고 문법도 조금바뀌었습니다
      1. c:program files autodeskautocad 2012support
      ACAD2012DOC.LSP
      를  메모장등으로 엽니다..
      마지막줄에
      (load “cd.fas”)
      (load “cht.fas”)
      복사  붙여넣기후 저장
      첨부한 두화일을 위같은 서포트방에 복사해넣으셔야합니다
      2. 위 리습중  DOO – 솔리드뒤로는 2010이상에서
      HATCHTOBACK 이란 명령으로 더빠르게 실행하실수있습니다….
      단축키를 DOO로 바꾸어 사용하시면 됩니다…
      물론  CD /  CHT 등도 캐드기본기능 좀만 응용하면됩니다만, 어차피 작업자의
      감성/취향/습관이 무었보다 중요함을 알기에….
      안되면 다시글주셔요
      볼록2
      2013-03-20T18:22:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-20 6:22 pm
      약드신 천사님 !!!
      1. 드림을 한번 사용해보시길 권합니다
      2. 거의 모든 …작업에 필요한 유틸이 들어있습니다 , 수고스랍게 개인리습모음을 복사, 설정할
      필요가 없습니다
      3. 불필요한건 거의없고 하나같이 주옥같은 기능만 모았습니다
      4. 개발자분이 실무자이며, 블러그등을 통해 사용자들과 실시간 피드백함으로
      가장 실무적인 유틸이며, 버그도 없습니다,
      5. 저는 20년가까이 건축쪽 토목쪽 설계를 하면서 국내 출시된 유틸은 거의모두 써봤지만,
      드림처럼 좋은 유틸은   “”엘콘의 도편수””  “”부림피라미드””  “” 심캐드”” 정도로 손에 꼽을정도입니다
      단….  64비트와 LT를 지원하지않습니다..
      64비트에서 사용하시려면,  국산 캐디안 을 사용하시면 드림을 사용가능합니다
    6. 약먹은천사 Lv.0
      2013-03-21T11:10:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-21 11:10 am
      볼록님 답변 감사합니다.
      님이 올려주신 대로 하니까 정말되네요..
      근데  재가 “레이어제어”란 리습도 자주 쓰는거라 .lsp 확장자를 .fas로 바꿔서
      해봤는데 안되네요..
      님 한번만더 바주세요 ㅠㅠ
      2013-03-21T21:50:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-21 9:50 pm
      넵..
      드신천사님,…..  위  레이어 컨트럴도 이미,  오토캐드 기본명령에 있어요..
      LAYON
      LAYOFF
      LAYISO
      등등
      암튼   습관은 중요하고 존중되어야함이 마땅함으로 하명하신대로
      첨부합니다
      볼록2
    8. 약먹은천사 Lv.0
      2013-03-22T10:09:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-22 10:09 am
      블록님 진심 감사 드립니다..
      덕분에 또해결했네요.
    9. [Deleted User]
      2013-03-22T15:25:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-22 3:25 pm
      넵…
