홈/ 질문/Q 108978
윌러러러이
윌러러러이Lv.0
등록일: 2017-10-102017-10-10T19:44:01+09:00 2017-10-10T19:44:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습실행하면 원지름 지정하라고 나오는데 원하는 값을 리습자체에
리습실행하면 지름을 입력하라고 나오는데
원하는 값을 리습자체에
입력해서 사용할 순 없나요??
; 자 료 명 : 다수의 원을 지정하여 같은 직경으로 바꾼다.
; 파 일 명 : CIRCLED.LSP
; 실 행 명 : CIRCLED
; 만 든 이 : 김규환      gw1425@hanmail.net
; 배 포 처 : http://my.netian.com/~daeho71/
(DEFUN C:ASDF (/ SS P NAME N N1 OLD_R D N2 R R1)
  (setvar “cmdecho” 0)
  (prompt “n수정할 원을 선택 하시오:”)
  (SETQ ss   (ssget)
 p    0
 name 1
  (while (AND (/= name “ARC”) (/= name “CIRCLE”))
    (SETQ N    (ssname ss P)
   NAME (CDR (ASSOC 0 (ENTGET N)))
   P    (+ P 1)
  (SETQ n1    (entget n)
 OLD_R (* (CDR (ASSOC 40 (ENTGET N))) 2.00)
 p     0
  (if (= cd nil)
    (PROGN
      (WHILE (= cd nil)
 (setq
   cd (GETREAL
        (STRCAT “n지름을 입력 하시오/” (rtos
OLD_R) “==>:”)
    (progn
      (setq d  cd
     cd (GETREAL (STRCAT “n지름을 입력 하시오/”
    (rtos OLD_R)
    (RTOS CD)
      (if (= cd nil)
 (setq cd d)
  (if ss
    (while (ssname ss p)
      (setq n2  (ssname ss p)
     name (cdr (assoc 0 (entget n2)))
     P  (+ P 1)
      (if (or (= name “CIRCLE”) (= NAME “ARC”))
 (PROGN
   (SETQ N3 (ENTGET N2)
  R  (ASSOC 40 (ENTGET N2))
  R1 (CONS 40 (/ CD 2.0))
  R  (SUBST R1 R N3)
   (ENTMOD R)
  (PRINC)
  • 111 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 수야12 Lv.22
      2017-10-11T10:16:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-11 10:16 am
      ;; 고캐드 윌러러러이 님.
      ;;원이나 호를 선택하여 고정 지름값으로 변경
      (defun c:ff(/ ss rad en )
        (setq ss (ssget ‘((-4 . “<or”)
                          (0 . “CIRCLE”)
                          (0 . “ARC”)
                         (-4 . “or>”))
       (setq rad 10); 현재 지름값 20  이곳에 원하시는 지름값의 1/2 입력하시면됩니다
       (foreach e(vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss)))
         (setq en (entget e))
         (entmod(subst(cons 40 rad)(assoc 40 en)en))
    3. 윌러러러이 Lv.0
      2017-10-11T10:39:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-11 10:39 am
      수야12님 감사합니다. 딱 제가 원하는 리습입니다!
