홈/ 질문/Q 104065
등록일: 2015-05-112015-05-11T10:29:06+09:00 2015-05-11T10:29:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습에서 처음보는 함수가 있어서 간단한 해석 부탁드립니다ㅠ
(defun c:zx ( / *error* sel val var el )
  (defun *error* ( msg )
        (mapcar ‘(lambda ( a b ) (if b (setvar a b))) var val)
        (LM:endundo (LM:acdoc))
        (if (and msg (not (wcmatch (strcase msg t) “*break,*cancel*,*exit*”)))
            (princ (strcat “nError: ” msg))
이중에서 mapcar, lambda함수를 처음봐서… 질문 드립니다…
무슨 기능을 하는 함수인가요?
그리고 (LM:endundo (LM:acdoc)) <-이 문장은 함수가 아니라 변수라고 뜨는데,
맨 윗줄에 변수선언 할 때도 지정이 안되어있는데,  이 변수는 어디에 쓰이는 변수인가요?
리습 고수님들 답변 부탁드립니다..
  • 59 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2015-05-11T10:33:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-11 10:33 am
      혹시 몰라 리습 전체 올려 드립니다.
      (defun c:cc ( / *error* sel val var )
          (LM:startundo (LM:acdoc))
          (if
              (setq sel
                  (LM:ssget “nSelect : “
                     ‘(    “_:L”
                              (-4 . “<OR”)
                                   (0 . “LINE”)
                                   (-4 . “<AND”)
                                       (0 . “LWPOLYLINE”)
                                       (-4 . “<NOT”)
                                           (-4 . “&=”) (70 . 1)
                                       (-4 . “NOT>”)
                                   (-4 . “AND>”)
                               (-4 . “OR>”)
              (progn
                  (setq var ‘(cmdecho peditaccept)
                        val  (mapcar ‘getvar var)
                  (mapcar ‘(lambda ( a b c ) (if a (setvar b c))) val var ‘(0 1))
                  (command “_.pedit” “_m” sel “” “_j” “” “_c” “” “”)
          (*error* nil)
    3. xcsh Lv.0
      2015-05-11T12:01:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-11 12:01 pm
      기본 함수들이라 도음말을 보시면 대부분 알 수 있습니다.
      mapcar는 리스트에 연산규칙을 적용시킨다고 이해하시면 됩니다.
      예를 들어 +함수는 여러 숫자를   합하는 함수입니다.
      (+ 숫자1 숫자2 숫자3)과  같은 방식 이죠
      숫자를 대입하여 (+ 1 2 3)으로 해보시면  결과는 6이 나오게 됩니다
      mapcar는 이러한 연산을 리스트를 대상으로 적용하는 것입니다.
      (mapcar ‘+  리스트1  리스트2  리스트3 ) 와  같은 방식이 됩니다.
      숫자를 대입해 보면  (mapcar  ‘+  ‘( 1  11   21 )  ‘( 2  12   22 )   ‘( 3  13   23 ) )
      말하자면  (list  (+ 1 2 3)  (+ 11 12 13) (+ 21 22 23)) 과 같은 것이 됩니다.
      정말 편리한 기능이죠.
      하지만 사용을 위해서는 연산이 적용되는 범위를 정확히 인지해야 합니다.
      예를 들면  1+ 와 같은 증가 함수는 하나의 숫자를 대상으로 하게되므로
      (1+ 1 2 3) 이렇게 쓰면 안되고   (1+ 1) 하나의 숫자만 되므로
      1+ 함수는 mapcar를 적용하면 하나의 리스트만 써야 합니다.
       (mapcar  ‘1+  ‘( 1  2  3 )  ) 은  (list  (1+ 1) (1+ 2) (1+ 3)) 과 같은 방식이라고 보시면 됩니다.
      그리고   lambda 는  사용자가  함수를 정의해서 사용하는 것입니다.
       lambda 로 정의한 연산을 mapcar로  리스트에 적용한것 뿐입니다.
      올리신 부분의  (mapcar       ‘(lambda ( a b ) (if b (setvar a b)))            var       val  ) 을 보시면
      lambda ( a b ) 에서 a b 두 값이 필요한 것으로    정의 했고
      사용법은(if b (setvar a b)) 로 b값이 존재하면 a에 b값을 세팅하는것으로 되어있으니
      결국 var는 변수명 리스트이고 val은 변수값 리스트라는 것을 알 수 있습니다.
