홈/ 질문/Q 108279
등록일: 2017-04-132017-04-13T14:36:40+09:00 2017-04-13T14:36:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습에서 함수 변수를 포인터처럼 사용할수 있는지?
점프문이 안되서
최대한 함수로 묶어보려합니다.
(setq
 hgO1
 hgO1s
 hg02
 hgO2s
) ; 전역변수
(DEFUN C:HG()
;6개의 데이터가 이미 들어있음
 (COffset hgS1 hgO1 hgO1s)
 (COffset hgS2 hgO2 hgO2s)
; 새롭게 변경된 6개의 값을 다시 처리할 예정..
(DEFUN COffset(u1 u2 u3)
 (setq s1 u1)
 (setq s2 u2)
 (setq s3 u3)
…….; s1, s2, s3 의 값이 변경되었음!
(setq u1 s1)
 (setq u2 s2)
 (setq u3 s3)   <————- 이렇게 하면 변경된 3개의 데이터가
hgS1 hgO1 hgO1s 나 hgS2 hgO2 hgO2s 로 다시 반영되면 좋은데.. 안되네요..
마지막 3줄에 C의 포인터개념으로 가리키고 있다면 변수 이름이 달라도
하나의 함수로 hgS1 hgO1 hgO1s 와 hgS2 hgO2 hgO2s 의 재각기 다른 6개의 데이터를 뽑아낼수
있을텐데
접근법이 틀린거 같아서 조언을 구할수 있을까요?
  • 24 조회
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
      2017-04-13T18:28:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-13 6:28 pm
      (COffset ‘hgS1 ‘hgO1 ‘hgO1s)
      (setq s1 (eval u1))
      (setq s2 (eval u2))
      (setq s3 (eval u3))
      (set u1 s1)
      (set u2 s2)
      (set u3 s3)
      2017-04-14T10:35:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-14 10:35 am
      오오… 뭐하남님 감사합니다.
      ‘과 eval을 사용하면 되는군요!!
      댓글 정말감사드립니다.(넙죽)
