홈/ 질문/Q 103298
등록일: 2015-01-282015-01-28T11:59:12+09:00 2015-01-28T11:59:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습요청 ( 원 안에 숫자 쓰는리습)
예제그림 따로 첨부합니다.
본문글에 올리기가안되네요
간단히 원안에 숫자 1.2.3.4 이렇게 넣는
리습 부탁좀드릴게요
  • 280 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. 수야12 Lv.21
      2015-01-28T14:39:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-28 2:39 pm
      아무런 설명없이 이런식으로 간단하게라고 말씀하시면 아니되옵니다..
      미리 그려진 원에 문자쓰기인지 원까지 함께 그려질 것인지정도는 말씀을해주셔야 ^^;;
      일단 미리 그려진 원에 문자쓰기입니다
      2015-01-28T14:50:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-28 2:50 pm
      원까지 함께 생기는걸 말씀드린겁니다. ㅜ ㅜ
      숫자랑 원이 같이 부탁드리겠습니다.
    4. 수야12 Lv.21
      2015-01-29T07:48:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-29 7:48 am
      울리살람 대충 질문하면 대충 만든다해~ emoticon
      (defun c:ff(/ txh txp)(vl-load-com)
       (setq txh(getvar ‘TEXTSIZE))
       (or @txt (setq @txt 1))
       (setq @txt(cond((getint(strcat  “n 시작번호 입력<“(vl-princ-to-string @txt)”>:”)))(@txt)))
       (while(setq txp(getpoint(strcat “n 문자위치<“(vl-princ-to-string @txt)”>:”)))
        (command “_text””_j” “_mc” txp txh “0” (itoa @txt))
        (command “_circle” txp (* txh 1.2))
        (setq @txt(1+ @txt))
      중국산 A/S 없는거 아시죠?? 쓰다 못쓰게 생겼으면 버리고 새로 사셔야 합니다 ^^;;
      (이정도 농담은 이해 하시길 바라며… )
      2015-01-29T15:55:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-29 3:55 pm
      너무감사합니다..!
