홈/ 질문/Q 188404
Imlim
ImlimLv.0
등록일: 2023-11-242023-11-24T09:09:58+09:00 2023-11-24T09:09:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습으로 인서트 하면서 scale 변경을 할려고 합니다 근데 치수는 어떻게 변경하나요…
리습 배운지 얼마 안된 초보자라서 계속 이것저것 만지면서 배우고 있습니다
이것저것 만지면서 제가 원하는걸 만들고 있는데 도움 좀 주시면 정~~말로 감사하겠습니다
아래 처럼 할려고 하는데 문제점이 치수랑 leader의 크기 변경이 안되는게 문제네요..
scale로는 크기가 변경이 안되다 보니깐 어떤식으로 입력을 해야하는지 알려주시면 감사하겠습니다.
(defun c:tg2()
(setq a (getreal “글자 높이를 입력하시오 : “))
(command “INSERT” “파일위치” pause (/ a 12) (/ a 12) “0”) ; insert 될 도면의 크기가 12입니다
(command “explode” “last”)
;end of defun
  • 69 조회
