홈/ 질문/Q 71777
등록일: 2007-11-152007-11-15T17:20:59+09:00 2007-11-15T17:20:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습을 구합니다…
먼저 리습 질문 게시판이 아니라 이곳에 글을 올려서 죄송합니다.
리습게시판쪽보다 더욱 활동적인 게시판이라 이곳에도 올립니다.
안냐세요~
옆 사무실 보니깐 사용하는 리습인데 옆 사무실에서는 다른사람이
깔아주고 가버린거라서 무슨 리습인지 모른다고 하는군요…ㅠ_ㅠ)
어떤 리습이냐면요.. 캐드프로그램 하나에 여러 도면을 띄우면
상위에 있는 목록에서 윈도우를 눌러야지 각 도면들을 찾을수 있는데
리습중에서 띄운 도면들이 화면에 제목이 나와서 누르면 바로바로 바뀌는
리습이 있더라구요.. 마치, 책갈피 처럼 되어 있어요.
어떤 리습인지 아시는 분들 좀 도와주세요; ㅅ;
아참… 사용하는건 AutoCAD 2006 버젼을 쓰고 있습니다.
  • 5 5 답변
  • 17 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    5 답변
      2007-11-15T17:26:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-15 5:26 pm
      자료실>CAD유틸리티 에 가면 윗쪽에 iDwgTab2.0.0.11 를 다운받아 설치 하세요.
      2007-11-15T19:06:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-15 7:06 pm
      이거 쓰세요..
      압축을 풀어서 설치하시구 .
      설치가 없으면 ㅡ
      그냥 캐드에서 appload 해서 올려주면 됩니다..
      2007-11-16T11:19:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-16 11:19 am
      아이스다님 감사합니다^^
      2007-11-16T11:40:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-16 11:40 am
      리습이 아니더라도 alt+w 를 누루면 현재 열려있는 도면이 뜹니다 (윈도우즈탭에 전체 창모드일때) 전체모드가아닐때는 alt+tab 키로 다음도면으로 넘어가기가 가능합니다 alt+w 같은경우 도면이 오픈된순서로 1
      2007-11-16T11:41:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-16 11:41 am
      1번부터 나오고요 alt+w 1 2,3,4, 이런식으로 누루면 도면이 팍팍팍 바뀝니다
    등록일: 2002-06-052002-06-05T16:00:20+09:00 2002-06-05T16:00:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습을 구합니다…^^
    지금 저한테는 레이어 한가지만 감추는 리습만 있어여..
    그거 말구 지정한 레이어를 빼고 나머지를 감추는 리습이
    필요한데 혹시 가지고 계시는분 있으세여??
    있으면 부탁드립니다..^^
    꼬~~~~~~옥이여^^
    • 0 조회
      • 오토리습 open함수 질문
      1. 캐드중수 Lv.0
        2002-06-05T17:03:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-05 5:03 pm
        LAYISO 풀로 깔면 익스프레스에 아이콘 있구…pgp파일 들어가서 단축키 만들어 쓰던쥐…
      2. 빌린인생
        2002-06-05T18:04:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-05 6:04 pm
        ; Layer Freeze *************************************
        (defun C:FA (/ f cla cl b c tla e n ss typ el eel fla)
        (princ "nSelect objects to freeze layer…")
        (setq a (ssget))
        (setq cl (getvar "clayer"))
        (if a (progn
        (setq b (sslength a))
        (setq c 0)
        (while (<= 1 b )
        (setq a (cdr (assoc 8(entget (ssname a c )))))
        (if (> c 0)
        (setq fla (strcat fla (strcat "," a))) ;Freeze layer
        (if (= c 0)
        (setq fla a)
        (setq b (- b 1))
        (setq c (+ c 1))
        (command "LAYER" "f" fla "")
        (if (= cl fla)
        (command "LAYER" "s" "0" "f" fla "")
        (if (= a nil) (progn
        (prompt " Enter layer names to freeze : ")
        (setq e (getstring))
        (command "LAYER" "f" e "")
        ; Layer all Freeze.. Select except layer **********
        (defun C:NA (/ f cla cl b c tla e n ss typ el eel fla)
        (princ "nSelect objects not to be frozen…")
        (setq a (ssget))
        (if a (progn
        (setq c 0)
        (while (<= 1 b )
        (setq el (cdr (assoc 8(entget (ssname a c )))))
        (if (> c 0)
        (setq tla (strcat tla (strcat "," el)))
        (if (= c 0)
        (setq tla el)
        (setq b (- b 1))
        (setq c (+ c 1))
        (command "LAYER" "s" el "f" "*" "t" tla "")
        (prompt "Enter layer names not to be frozen : ")
        (command "LAYER" "f" "*" "t" e "")
        ; Layer all Thaw ***********************************
        (defun C:AA (/ f cla cl b c tla e n ss typ el eel fla)
        (command "layer" "T" "*" "")
        지꾸님아…. 존 하루되세염……..꾸벅
        2002-06-07T07:21:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-07 7:21 am
        빌린님 감솨해여..^^ 좋은 하루되시구여..다음에도 종종 부탁드려여..헤헤 ^0^
        2003-12-12T17:37:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-12 5:37 pm
        빌린인생
