홈/ 질문/Q 92187
등록일: 2011-07-042011-07-04T11:42:28+09:00 2011-07-04T11:42:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습이 안되네요…
리습쓰면 객체 라이브러리가 이러면서 에러 메세지 뜨네요…
혹시 엑셀2007이랑 프로그램이 꼬여서 그런지 알고 싶네요…
  • 60 조회
    등록일: 2008-05-212008-05-21T23:43:15+09:00 2008-05-21T23:43:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습이 안되네요
    2009 영문에서는 작동이 되는데 2009 한글판에서는 작동을 안하네요
    이렇게 뜨네요
    error ! function definition: ACET-ERROR-INIT
    고수님들 한번 봐주세요
    DCL 파일도 있는데 올려드릴께요
    • 0 조회
      등록일: 2007-06-152007-06-15T17:57:55+09:00 2007-06-15T17:57:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      리습이 안되네요…
      아키캐드와 같이 사용하고 있는데 아래 그림과 같은 오류가 납니다.
      리습파일 전체가 다 이렇습니다..
      고수님들의 답변 기다리겠습니다…
      • 11 11 답변
      • 0 조회
        11 답변
        2. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
          2007-06-15T18:02:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 6:02 pm
          지금 로드하신 리습외에 "ai_utils.lsp"가 부가적으로 더 있어야합니다.
          2007-06-15T18:07:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 6:07 pm
          부가적으로 더 있어야 하는것이 무슨 말씀이죠??
          2007-06-15T18:13:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 6:13 pm
          추가적으로 문자윈도우창을 복사해서 파일로 만들었으니 확인해보시고
          꼭 좀 해결해주시면 감사하겠습니다.
          단열제를 그려야 일을 하는데 일이 안되네요…ㅡㅡ;;
          부탁드립니다.
        5. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
          2007-06-15T18:16:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 6:16 pm
          리습을 열어서 찾기로 "ai_utils.lsp" 이 문구를 찾아보세요. (load "ai_utils.lsp") 이렇게 되어 있는지~~
        6. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
          2007-06-15T18:18:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 6:18 pm
          이렇게되어 있다면 로딩하신 리습을 활용하기 위해서는 부가적으로 ai_utils.lsp 이 필요하다는거죠. 그 파일이 없으면 로딩실패라는 문구가 나오드라구염
        7. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
          2007-06-15T18:18:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 6:18 pm
          이거 외에 로딩하는 리습이 에러나면 그 에러에 대한 그나마 에러항목이 나오거든요~
        8. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
          2007-06-15T18:20:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 6:20 pm
          이건 또 다른 에러넹 ㅜ.ㅜ 리습에는 그 해당 리습만으로 실행이 가능한것도 있지만
        9. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
          2007-06-15T18:21:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 6:21 pm
          여러가지 리습이나 도면을 연결해서 활용하는 것도 많이 있거든요. 위의 텍스트화일에서의 에러는 "insul.dwg"가 없어서 그런것이구요, 이 캐드파일이 있어야지만 리습이 실행가능합니다.
        10. 주왕 Lv.26
          2007-06-15T18:31:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 6:31 pm
          LT버젼은 리습이 않되는데요….별도의 유틸을 설치하셔야되는데..//
        11. [Deleted User]
          2007-06-15T23:07:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 11:07 pm
          insul.dwg 파일이 잇는 폴더가 검색경로에서 빠진것 같네요…추가하시든가 다시 설치하세여…^^
        12. [Deleted User]
          2007-06-15T23:08:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 11:08 pm
          단열재는 그냥,,,라인타입 batting을 쓰면 됩니다…^^
