홈/ 질문/Q 88830
어항속의고래
어항속의고래Lv.0
등록일: 2010-09-092010-09-09T10:03:52+09:00 2010-09-09T10:03:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습질문이요~~~ bolt,nut,washer 1set의 중량을 구하고싶습니다
 b/m 란에  M16x60L 이라고 나와있는 볼트 너트 무게를 구해서 캐드에서 바로 입력하고 싶은데요….
 예를들어
                             M16    M20    M22
                NUT       57      97      137
        WASHER      40       64     104
   LENGTH 50       217     361     496
                    55       225     373     510
                    60       233     385     525
이런 데이타가 주어졌을때,,,,,,,
NUT와 WASHER는 사이즈별로 무게가 정량으로 나와있어서 그냥 더하면 될거같은데….
BOLT경우는 LENGTH에 따라 무게가 틀려지기 때문에 LENGTH값을 넣어줘야 될거 같습니다,
커맨드창에 bolt 라는 명령어를 치면 “select bolt size?: ” 뭐..이런 텍스트가 뜨고
그다음 볼트사이즈 M16이면 M16이라고 입력하고 그담에   “input the bolt length: ” 요런 텍스트가 뜨면
볼트길이를 60이면 60이라고 입력하면 bolt,nut,washer 1set의 중량이 구해지는 거죠…..
음…데이타가 g이니까,,,,kg으로 소수점 첫째자리에서 반올림 되서 나타내고 싶은데요…
그런다음 “nPick a change on target text: ” 요런 텍스트가 뜨고 텍스트를 선택하면 구해진 중량이 텍스트에 입력이되는
대충….이런 리습을 좀 만들고싶은데요…. 어떻게 해야할지 잘몰라서요….
고수님들은 많은 조언 부탁드립니다.
  • 38 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
