홈/ 질문/Q 28034
등록일: 2002-01-172002-01-17T11:02:14+09:00 2002-01-17T11:02:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습프로그램으로 입력한후 오스냅 모드가 바뀌네요 리습프로그램,,
안녕하세요,,
도면에 리습한 명령어를 쓰고나면, 오스냅 모드가 바뀝니다.
그래서 오스냅 지정을 계속 바꾸려니 힘드네요
리습프로그램에서 오스냅을 지정해 줘야할지, 아님 다른 방법이 없는지요,,
고수님들 꼭 답변 부탁합니다.
오늘도 즐거운 하루되셔요
  • 6 6 답변
  • 40 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    6 답변
    2. 감각캐드
      2002-01-17T11:13:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 11:13 am
      사용하시는 리습에서
      오스냅모드를 지정해서 그럽니다.
      문제의 리습오픈하시구
      끝부분에 OSNODE 넘버를
      님이 사용하시는 넘버로 바꾸심 됩니다.
      지가 사용하는 넘버는 37 (END. INT. CEN – 지정번호)입니다.
    3. 캐드중수
      2002-01-17T11:24:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 11:24 am
      사용하시는 리습 둘째줄에
      (setq osmold (getvar “osmode”))
      요거 추가하시고…
      맨끝 괄호닫기전에
      (setvar “osmode” osmold)
      요거 추가하심 되요….
    4. 그마녀
      2002-01-17T11:28:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 11:28 am
      감각캐드님 답변 고맙습니다.
      근대 리습화일을 열어보니.osnap 이라고 특별히 찿을수는 없구요
      지금 리습 프로그램에서 osnap이 end,center,intersection로 지정됩니다
      저는 여기서 mid,quarter,per,nearest를 추가하고 싶은데요,,
      어떻게 하남유//^^
      아님,, 리습이 실행되도 오스냅에는 변함이 없게 할순 없는가요/?>?
      제가 리습 공부를 더한다음에 질문해야 되는데.. 제 게으름의 소칩니다.그려
    5. 감각캐드
      2002-01-17T11:32:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 11:32 am
      캐드중수님 답따라 수정해보시구여.
      힘들다 생각하시면 리습함 올려주세여
      중수님이 수정해 주실겁니다.
      여자에 약한 중수님이…^^;;
    6. 캐드중수
      2002-01-17T11:53:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 11:53 am
      감각~~~~~~
      당신두 리습방장 후보여…ㅋㅋ
    7. 바보마녀
      2002-01-17T13:39:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 1:39 pm
      고수님들 우선고마워요,,
      근데 고민은 해결못햇음,,
      제가좀더 뚝딱거려보구요 안되면 다시 sos할께유
      예전에 배운거라..공부도 할겸^^
      지금 머리에 스팀오르고 있음다
