홈/ 질문/Q 27827
등록일: 2002-01-082002-01-08T21:09:30+09:00 2002-01-08T21:09:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리플이 안달릴때는?
저는 여기 캐동에 회원입니다..걍..회원..ㅡㅡㅋ
갑한지..3개월 쫌 넘은거 같네요..별루 안댔죠..ㅡㅡㅋ
그런데 이렇듯 허접하지만 하루도 안빼놓고 온답니다..그래서
리플이 안달리는 경우는 왜그런가 조금은 알구 있습니다..
그래서 조금 리플이 안달리는 경우를 말씀드리면 젤먼저 좌측
노랑색으로 빈번한 질문란이 있습니다..거기서 충분히 해결할수 있는
일은 일일이 설명해드리지 않고 간단한 안내
“빈번한 질문 몇번에 있네요..^^ “
이정도가 아니면 안올라갑니다..회원열분이 사가쥐가 없어서가 아니라
좀 있어보신분들은 다 알지요..하루에도 같은 질문이 몇번씩 올라오고
매일같이 같은 질문에 대답해드리다 지쳐 그러는 거겠지요..
그담은 애매모호한 질문..여기 계신 열분들은 각계 각층에 있는분들이라
자기 전공분야에 전문용어를 써가면서 질문을 한다던가..두서없는
글로 이해가 안가는 질문을 하시면 대답해드리고 싶어도 무엇이 문제인지
몰라서 못해드립니다..물론 아주 처음 접하신분들은 설명하고 싶어도
잘 몰라서 그럴경우가 있는데 그럴땐 도면을 첨부해서 올리고 모모가
하구 싶어요..그러면 아주 쉽게 해결 됩니다..물론 대신 해드릴수도
있지만 거의 하는방법을 친절히 설명을 해 주시더군요..
그다음은 진짜루 몰라서 못올리는 경우 입니다..캐드를 크게 나누면
버전에 따라 달라지고 그담 2d 3d 등으로 나뉘는데 각계 분야에 따라
쓰이는 빈도가 다르므로 질문을 전부다 대답해 주실분은 계시긴 하지만
개인 사정에 따라 못해 드릴수도 있지요..
그다음은 얄미워서 안해주는 경우인데..예를 들면
” 리포터에 캐드도면 줌 그려주세요.. “
이런거 이런사람은 차라리 일당주구 사람을 쓰는게 날거 같군요..
그다음은 매너도 없고 노력을 하지 않는 사람입니다..
자신이 충분히 고민해보고 여기저기 찾아보고 연구 해보다가 글 올리는
분과 문제 생기자 마자 와서 이거 갈쵸조요 이러는 분들은 구별이 갑니다..
물론 해드릴수두 있지만 그렇게 배운건 다음번엔 또 까먹습니다..
매너 없는 분들이야 모 말할거두 없지요..언젠가 이런 질문이 있더군요..
시삽님 마저도 화를 내셨던..
“캐드 알구 싶어요..메일로 답변 주세요..”
제목은 aaa 이름은 zzz 아무리 성인 군자래도 배우는이의 자세여하에
따라 한개 더 배울수도 한개도 못배울수도 있는거지요..
이상이 제가 생각하는 리플 안달릴경우라고 생각 합니다..
리플 안달렸다고 속상해 하시지 마시고..자신의 질문을 다시 한번
읽어 보시기 바랍니다..
저는 몬데 이런소리 하냐구여?
걍 회원이라니깡여..웅켕켕..>.<
사실 저는 몰라서 못 달아여..ㅡㅜ 돌 던질라믄 던져여..징징..
  • 17 조회
