홈/ 질문/Q 105180
등록일: 2015-10-042015-10-04T19:43:10+09:00 2015-10-04T19:43:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스 렉걸림(랙걸림)현상 도와주세요 ㅠㅠ
 안녕하세요. 일반기계기사를 준비하고 있는학생입니다.
 지금 실기준비중이라 오토캐드를 공부하고있는데요
 클릭을 하면 0.1~0.5초 정도 멈춰요 ㅜㅜ
처음시작할때는 멀쩡히 잘돌아가는데 시작하고 5분정도 있으면 렉이 걸리기 시작하네요..
어제만해도 안그랬는데 오늘갑자기 이러네요 ㅠㅠ
아무작업안하고 오토캐드 켜놓고 5분있다가 하면 렉걸려요…
전에 노트북이 오래된거라 렉이 하도걸려서 새노트북 장만했는데 ㅠㅠ
시작부터 이러니 마음이아프네요..
동적입력도 끄고도 해봤는데 똑같네요..
클릭할때만 그래요 휠누르고 도면움직이면 잘만움직이는데 ㅜㅜ
시간이 지날수록 렉이 심해지는것같아요..
지금은 그냥 렉너무 심해지다 싶으면 껏다가 다시켜서 하고 그러구 있네요.
컴퓨터사양은
 CPU : i7-5500u
 그래픽 : 지포스920M
 RAM : 8GB
 SSD : 128GB
윈도우 8.1
오토캐드 2014 학생용무료버전다운받아 사용하고있습니다.
인벤터도 2014버전 깔려있구요 SSD에 43기가정도 용량남아있습니다.
고수님들 도와주세요 ㅠㅠ
  • 7 7 답변
  • 409 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    7 답변
      2015-10-05T09:02:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-05 9:02 am
      하드웨어 가속을 끄세요.
      2015-10-05T10:04:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-05 10:04 am
      하드웨어 가속 끄면 라인긋기만해도 버벅여요…
      2015-10-05T11:39:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-05 11:39 am
      일단….
      i7-5500u, 920m이면 백만원 안쪽 사무용 울트라북으로 보이네요.
      CPU, GPU 둘 다 저전력이라 노트북 세팅부터 해야됩니다.
      전력 다 잡아먹고 최고성능 내도록 제어판 전원이랑 노트북 드라이버에서 제어하고,
      geforce 드라이버 가서 응용프로그램 acad.exe를 920m으로 실행되도록 해야됩니다.
      (이래서 옵티머스가 개인적으로 싫어요)
      그리고, 확장 모니터에서는 쓰기 어려울껍니다.
      지금 갖고있는 노트북은 절대적으로 사무용, 들고다니는 용도라서 최대한 최적화 해도 그래픽작업하면 끊길 염려는 있습니다. 발열 잡아야되요.
      2015-10-05T21:01:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-05 9:01 pm
      내일 윈도 7으로 깔고 다시 해볼 생각입니다 ㅠㅠ
      2015-10-05T21:04:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-05 9:04 pm
      네…
      하드웨어가속켜면 외장그래픽으로 사용되는거아닌가요?
      내일그냥 윈7로 밀어버리고 다시해보게요 ㅠㅠ 답변감사합니다
      2015-10-06T08:20:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-06 8:20 am
      명령어창을 도킹하지않고 별도로 띄워놓고
      투명도 값을 준 명령어 창이나 계산기, 속성창등을 띄워놓고 사용하시면
      렉 현상있습니다.
    8. [Deleted User]
      2015-10-06T08:46:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-06 8:46 am
      옵티머스라는 인텔의 거지같은 시스템이 그걸 막습니다.
