홈/ 질문/Q 56562
등록일: 2005-11-152005-11-15T18:45:45+09:00 2005-11-15T18:45:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스 오른쪽 버튼이 갑자기 안먹네요.
마우스 오른쪽 버튼을 default mode- repeat last command
edit mode – repeat last command
command mode – enter
이렇게 세곳을 체크하여 사용하였습니다.
어제 메뉴를 unload한 후 다시 load하여 사용하면서 문제가 발생하였습니다.
두곳을 체크하면 right명령어가 살아있지만 세곳을 전부 체크하면
명령어가 그냥 죽어버리네요.
어찌하면 다시 살아날까요?
  • 20 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
