홈/ 질문/Q 156330
등록일: 2009-09-182009-09-18T09:37:56+09:00 2009-09-18T09:37:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
마이다스, 오토머신님 답변 감사합니다. 근데?
마이다스, 오토 머신님 답변 감사합니다.
근데 지금 저장할때 다른 이름으로 사본 저장 하는데 그런 현상이 발생을 하네요.
저장시에 다른이름으로 사본저장 누르고 옵션창에서
구성(구성 저장 안함)
Auto CAD 2000/LT2000 도면
사후처리(Pack and Go)
모든시트
모형 형상만
가장 근접한 Auto CAD 매핑
이렇게 체크되어있습니다.
한글판  2009버젼 쓰고 있구요. 옵션 창에서 어떤걸 체크해야 하는지 다시한번 답변 부탁드립니다.
  • 15 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-09-19T15:13:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-19 3:13 pm
      사후처리(Pack and Go)를 해제 하셔야 될텐데요..
      또한 캐드 파일 변환이 자주 있으시면 작업 스케쥴러를 사용하시면 아주 편리하답니다.
      폴더,및 파일을 지정하면 알아서 변환을 해주지요. 하위 버젼으로 변환시
      구성 저장 파일을 설정하시면 됩니다_ini 확장자 입니다.
