홈/ 질문/Q 73217
등록일: 2008-01-302008-01-30T13:37:50+09:00 2008-01-30T13:37:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마이크로스테이션을 캐드로 변환할수는 없나요?
마이크로스테이션을 쓰고있는데요~
그전에 캐드를 사용하다가 이걸쓰려고하니.. 너무 답답해서…
혹시 마이크로스테이션을 캐드로 불러서 사용하는 방법은 없나요?
간단한 수정이나 변환~ 찾기정도만 하면되는데…
너무 불편해서요~
  • 5 5 답변
  • 69 조회
    5 답변
    2. ALCT Lv.0
      2008-01-30T17:52:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-30 5:52 pm
      2008버젼에서 가져오기/내보내기 메뉴로 가능합니다..만은 캐드파일을 마이크로스테이션으로 보르니 한글이 굴림체가 아니면 ???로 찍히더군요
    3. ALCT Lv.0
      2008-01-30T17:53:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-30 5:53 pm
      마이크로스테이션이 더 고급툴이라고 들었는데 이기회에 숙달되도록 배워보시는게 어떨까요
    4. ALCT Lv.0
      2008-01-30T17:54:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-30 5:54 pm
      2008캐드가 아니라면 마이크로스테이션에서 다른이름으로 저장으로 dwg로 저장하면 되겠지요
      2008-01-31T09:39:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-31 9:39 am
      ㅋㅋㅋ 감사합니다… 그런방법이있었네요~
      2008-02-10T11:30:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-10 11:30 am
      CADian(캐디안) 이라는 국산 CAD에서 dgn 파일을 불러 수정 후에 dwg로 저장 가능. http://www.cadian.com
