cad에서 작성한 도면을 그림파일로 바꾸었습니다.
메뉴에 다음과 같이 등록하였구요(~ support 폴더에 그림 파일 있습니다)
[도면주서 작성의 예]^c^c^p(startapp “C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2002/Support/Imagine” “C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2002/Support/4ram-not.png”);
메뉴에 등록된 것을 실행하면 아래와 같은 오류메시지가 뜹니다.
다른 이상한 디렉토리를 찾습니다. cad파일 저장하는 위치에 따라 찾는 디렉토리가 달라지는 것 같네요.
오류!
“C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2002/Support/2002/Support/4ram-not.png” – 파일이 존재하지 않음.
확인
mspaint 는 지운 상태라서요.
Windows Picture and Fax Viewer 로 볼 수는 없는지요?(실행 명령어를 몰라서)
아니면 도면을 그림형식으로 해서 다른 방법으로 불어올 수 있는지 도움을 바랍니다.
임사람Lv.0
메뉴에서 도면그림파일 불러올수 있도록 도움 바랍니다.
