홈/ 질문/Q 57279
고앤고
고앤고Lv.0
등록일: 2005-12-262005-12-26T12:38:28+09:00 2005-12-26T12:38:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적 구하는 법을 가르쳐 주세요 부탁입니다.
이번에 구조물 설계하는 곳으로 옮겼는데 면적을 구하는 경우가 많네요 불행이도 직선 면적이 아니라 라운드가 많이 들어가 있기 때문에 캐드에서는 라운드를 무시하고 직선 거리만 나타내는군요 ㅜ.ㅜ 솔직히 리습 기능은 사용한적이 없어서 이해가 잘안되네요 사람 한명 살리는셈치구 제발 갈켜 주세요 예시 파일하나 올립니다.
  • 73 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2005-12-26T13:06:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-26 1:06 pm
      주신파일을 열어 봤습니다.
      우선 면적을 구하시려면 그 면적의 선들이 모두 폐합돼 있어야하고 선들이
      연결되 있어야하는데 연결은 안되있더군요.
      우선 구하시려는 면적의 도형안에 단축키 bo(boundary)를 입력하면 선택창
      이 나타날것입니다.
      선택창에서 점선택을 누르시고 구하려는 도형안에 마우스 포인트를 누르시
      면 하나의 폐합되고 선이 연결된 같은 도형이 그려집니다
      단축키 aa(area)를 누르시고 객체(o)를 누르시고 바운드 잡은 도형을 클릭
      하시면 그 도형의 면적이 나오게 됩니다.
      이상 허접한 답변이었습니다.
