홈/ 질문/Q 98825
등록일: 2013-07-162013-07-16T11:43:55+09:00 2013-07-16T11:43:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적 산출(점 선택) 후 text로 출력해주는 리습 소개좀 해주세요^^;
면적 산출을 자주사용하는데요.
예전에 드림에서 사용할 때는 ‘are’ 명령을 자주 썼는데,
새로 옮긴 회사에 드림이 안깔리네요.. ㅠㅠ
그래서 리습을 깔아서 해결해보고 싶은데,
많이들 쓰시는 면적 구하는 리습은 객체를 선택해서 면적구하는 리습이더라구요.
1. 닫힌 폐공간 내에 점 찍어서 면적 구하는 리습은 없을까요?
2. 면적 text가 “1,000,000” 일 경우에 “1”로 출력되었으면 좋겠어요.
  (실제로 text값으로 써졌으면 합니다. 아, text 크기도 지정할 수 있으면 좋겠네요^^)
3. 여러 공간을 클릭해서 그 공간의 총 합으로 면적이 나왔으면 합니다.
4. 추가로, 혹시 닫히지 않은 공간도 점 찍어서 면적이 나올 수는 있을까요?
답변 부탁드릴께요.
* 검색해서 첨부와 같은 리습도 구했는데,
닫힌 공간내에서 점을찍어서 면적을 구했더니,
면적이 “1,000,000”이면 결과도 “1,000,000”로 결과가 나오구요.
text로 써지지도 않네요. ㅠㅠ(미리 존재하는 text를 숫자로 바꿔주긴 하지만…  불편하잖아요..ㅠㅠ)
  • 58 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
