홈/ 질문/Q 25238
등록일: 2008-02-282008-02-28T16:45:53+09:00 2008-02-28T16:45:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적용 리습(lisp)수정좀-외국이라 ㅜㅜ
바운다리로 면적을 잡는 리습인데 이걸 쓰니 편하더군요 그런데
이건 mm 단위로 계산되고 단위 표시도 없네요(읽기가 넘어려움).
m2로 계산되고 단위도 소수점 한자리까지 나오면서 m2도 표현이 가능하게 수정 부탁 드려요 ㅜㅜ
; A1 -> BPOLY를 이용하여 폐합된 면적을 미터제곱단위로 적어줍니다.(글자크기2.5)
; AZ1 -> BPOLY를 이용하여 폐합된 면적을 평단위로 적어줍니다.
; PLUS -> 적어진 면적을 더해줍니다.
; (수치를 선택할때는 w, c, f, wc, wp, filter를 이용가능)
; —- 누구든 맘껏 사용하세요
; —- 안윤영 1997. 9.10
(defun C:A1 (/ pt1 a1 a2 a3)
; (command “LAYER” “N” “AREA” “”)
(setq pt1 (getpoint “Pick a text location : “))
(command “BPOLY” pt1 “”)
(setq a1 (command “AREA” “E” “l”))
(setq a2 (getvar “area”))
(setq a3 (rtos a2 2 1))
(command “ERASE” “l” “”)
; (setq py (* 0.3025 a2)) ;단위를 평으로 할경우
; (setq py1 (rtos py 2 2))
; (setq pt2 (list (car pt1) (- (cadr pt1) 12)))
(command “TEXT” pt1 “400” “” a3)
; (command “TEXT” pt2 “400” “” py1)
(command “BOUNDARY” PT1 “A” “O” “R” “” “”)
(defun C:AZ1 (/ pt1 a1 a2 py1)
(command “TEXT” pt1 “400” “” py1)
(defun C:PLUS (/ ent ct anx an snum slen e ee x ol nl ent2)
(prompt “nPick numbers to add :”)
(setq ent (ssget))
(setq ct 0 anx 0 an 0)
(setq snum (ssname ent ct))
(setq slen (sslength ent))
(while (<= (+ 1 ct) slen)
(setq e (entget snum))
(setq ee (cdr (assoc 1 e)))
(setq x (atof ee))
(setq ol (assoc 8 e))
(setq nl (cons 8 “ADDNUM”))
(setq ent2 (subst nl ol e))
(entmod ent2)
(setq anx (+ an x))
(setq an anx)
(setq ct (+ 1 ct))
(setq tot (rtos anx 2 1))
(command “TEXT” pt1 “20” “” tot)
; (princ “nTotal = “)(princ tot)(princ)
  • 21 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
