홈/ 질문/Q 105972
등록일: 2016-01-282016-01-28T10:05:44+09:00 2016-01-28T10:05:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 내 값을 고정하는 방법이 있나요?
캐드 명령어를 입력하고 나서 값을 입력할때
(예, 명령어 FILEDIA 엔터 → 기본값<1>을 0으로 변경하는데 다음에 캐드파일을 열어서는 다시 똑같은 작업을
하지않고 값이 0으로 되어있게)
방법이 없나요?
이상하게 요즘은 마우스가운데 버튼의 PAN명령어가 안먹혀서 이상하다 싶었는데
MBUTTONPAN이라는 명령어가 또 있더라구요
그런데 캐드를 열때마다 그 명령어를 입력해서 값을 바꿔야 펜이 제대로 되네요~
너무 불편합니다
바꿀수 있는 방법이 있을까요?
  • 69 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2016-01-28T10:10:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-28 10:10 am
      C:Program FilesAutodeskACADM 2011Support
      여기폴더에 보시면 acad2011doc.lsp 라는 파일이 있습니다
      파일 마지막 부분에 원하는 리습코드 넣어주시면
      파일 열때마다 그 리습코드를 실행합니다.
    3. 엔씨벤딩 Lv.0
      2016-01-28T10:11:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-28 10:11 am
      (command “filedia” “1” “”) 을 추가하면 될 거 같은데 안쓰던 명령어라 순서가 정확한지는 모르겠군요
      2016-01-28T10:54:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-28 10:54 am
      그대로 붙여썼는대도 안되네요~ㅜㅜ
    5. 엔씨벤딩 Lv.0
      2016-01-28T14:22:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-28 2:22 pm
      (setvar “filedia” 0)
      이걸로해보세요.
      그래도 안되면
      (command “filedia” 0 “”) 나 (command “filedia” 0)
      이걸로 해보세요
      셋중에 하나 될거임.
