홈/ 질문/Q 110077
등록일: 2018-07-172018-07-17T15:31:45+09:00 2018-07-17T15:31:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 수정 시 nil 문제
안녕하세요 선배님들 무더운날씨 고생들 많으십니다
다름이 아니라 이번에 리습정리를하던도중
명령어가 뻑난거같이 충돌이있어서 초기화를 하고
다시 재정리를하는도중 갑자기 명령어가 nil 이라고 뜨고 명령어입력이 안되는겁니다.
1번(LAYISO)는 적용되는데
2번(LAYOFF)는 NIL 가 뜨고
3번은 또 되고
4번은 SPLINE라인이 적용됩니다;;
이렇게 설정한적은 없었는데
갑자기 이렇게되어 일하는데 너무 신경쓰입니다.
[내용첨부]
명령: 1
LAYISO
현재 설정: 도면층 잠금, 페이드=50
분리할 도면층의 객체 선택 또는 [설정(S)]: *취소*
명령: 2
LINE
첫 번째 점 지정: nil
첫 번째 점 지정: *취소*
명령: 3
LAYON
모든 도면층이 켜졌습니다.
명령: 4
SPLINE
첫 번째 점 지정 또는 [객체(O)]: nil
이렇게된이유와 해결방법좀 공유해주시면 감사드리겠습니다^^
[아래는 제 명령어편집창입니다]
;  Program Parameters File For AutoCAD 2011
;  External Command and Command Alias Definitions
;  Copyright (C) 1997-2010 by Autodesk, Inc.  All Rights Reserved.
;  Each time you open a new or existing drawing, AutoCAD searches
;  the support path and reads the first acad.pgp file that it finds.
;  — External Commands —
;  While AutoCAD is running, you can invoke other programs or utilities
;  such Windows system commands, utilities, and applications.
;  You define external commands by specifying a command name to be used
;  from the AutoCAD command prompt and an executable command string
;  that is passed to the operating system.
;  — Command Aliases —
;  The Command Aliases section of this file provides default settings for
;  AutoCAD command shortcuts.  Note: It is not recommended that  you directly
;  modify this section of the PGP file., as any changes you make to this section of the
;  file will not migrate successfully if you upgrade your AutoCAD to a
;  newer version.  Instead, make changes to the new
;  User Defined Command Aliases
;  section towards the end of this file.
;  — User Defined Command Aliases —
;  You can abbreviate frequently used AutoCAD commands by defining
;  aliases for them in the User Defined Command Aliases section of acad.pgp.
;  You can create a command alias for any AutoCAD command,
;  device driver command, or external command.
;  Recommendation: back up this file before editing it.  To ensure that
;  any changes you make to PGP settings can successfully be migrated
;  when you upgrade to the next version of AutoCAD, it is suggested that
;  you make any changes to the default settings in the User Defined Command
;  Aliases section at the end of this file.
;  External command format:
;  <Command name>,[<Shell request>],<Bit flag>,[*]<Prompt>,
;  The bits of the bit flag have the following meanings:
;  Bit 1: if set, don’t wait for the application to finish
;  Bit 2: if set, run the application minimized
;  Bit 4: if set, run the application “hidden”
;  Bit 8: if set, put the argument string in quotes
;  Fill the “bit flag” field with the sum of the desired bits.
;  Bits 2 and 4 are mutually exclusive; if both are specified, only
;  the 2 bit is used. The most useful values are likely to be 0
;  (start the application and wait for it to finish), 1 (start the
;  application and don’t wait), 3 (minimize and don’t wait), and 5
;  (hide and don’t wait). Values of 2 and 4 should normally be avoided,
;  as they make AutoCAD unavailable until the application has completed.
;  Bit 8 allows commands like DEL to work properly with filenames that
;  have spaces such as “long filename.dwg”.  Note that this will interfere
;  with passing space delimited lists of file names to these same commands.
;  If you prefer multiplefile support to using long file names, turn off
;  the “8” bit in those commands.
;  Examples of external commands for command windows
DEL,       DEL,            8,삭제할 파일: ,
DIR,       DIR,            8,파일 지정사항: ,
SH,        ,               1,*OS 명령: ,
4AA4F,     945D,           5,
D3782,     2190,           5,
SHELL,     ,               1,*OS 명령: ,
START,     START,          1,*시작할 응용프로그램: ,
TYPE,      TYPE,           8,나열할 파일: ,
; Examples of external commands for Windows
; See also the (STARTAPP) AutoLISP function for an alternative method.
EXPLORER,  START EXPLORER, 1,,
NOTEPAD,   START NOTEPAD,  1,*편집할 파일: ,
PBRUSH,    START PBRUSH,   1,,
; Command alias format:
;   <Alias>,*<Full command name>
;  The following are guidelines for creating new command aliases.
;  1. An alias should reduce a command by at least two characters.
;      Commands with a control key equivalent, status bar button,
;      or function key do not require a command alias.
;      Examples: Control N, O, P, and S for New, Open, Print, Save.
;  2. Try the first character of the command, then try the first two,
;      then the first three.
;  3. Once an alias is defined, add suffixes for related aliases:
;      Examples: R for Redraw, RA for Redrawall, L for Line, LT for
;      Linetype.
;  4. Use a hyphen to differentiate between command line and dialog
;      box commands.
;      Example: B for Block, -B for -Block.
; Exceptions to the rules include AA for Area, T for Mtext, X for Explode.
;  — Sample aliases for AutoCAD commands —
;  These examples include most frequently used commands.  NOTE: It is recommended
;  that you not make any changes to this section of the PGP file to ensure the
;  proper migration of your customizations when you upgrade to the next version of
;  AutoCAD.  The aliases listed in this section are repeated in the User Custom
;  Settings section at the end of this file, which can safely be edited while
;  ensuring your changes will successfully migrate.
3A,        *3DARRAY
3DMIRROR,  *MIRROR3D
3DNavigate,*3DWALK
3DO,       *3DORBIT
3DP,    *3DPRINT
3DPLOT,    *3DPRINT
3DW,       *3DWALK
3F,        *3DFACE
3M,        *3DMOVE
3P,        *3DPOLY
3R,        *3DROTATE
3S,        *3DSCALE
A,         *ARC
AC,        *BACTION
ADC,       *ADCENTER
AECTOACAD, *-ExportToAutoCAD
AA,        *AREA
AL,        *ALIGN
3AL,       *3DALIGN
AP,        *APPLOAD
APLAY,     *ALLPLAY
-AR,       *-ARRAY
ARR,       *ACTRECORD
ARM,       *ACTUSERMESSAGE
-ARM,      *-ACTUSERMESSAGE
ARU,       *ACTUSERINPUT
ARS,       *ACTSTOP
-ARS,       *-ACTSTOP
ATI,       *ATTIPEDIT
ATT,       *ATTDEF
-ATT,      *-ATTDEF
ATE,       *ATTEDIT
-ATE,      *-ATTEDIT
ATTE,      *-ATTEDIT
B,         *BLOCK
-B,        *-BLOCK
BC,        *BCLOSE
BE,        *BEDIT
BH,        *HATCH
BLENDSRF,  *SURFBLEND
BO,        *BOUNDARY
-BO,       *-BOUNDARY
BR,        *BREAK
BS,        *BSAVE
BVS,       *BVSTATE
C,         *CIRCLE
CAM,       *CAMERA
CBAR,      *CONSTRAINTBAR
CH,        *PROPERTIES
-CH,       *CHANGE
CHA,       *CHAMFER
CHK,       *CHECKSTANDARDS
CLI,       *COMMANDLINE
COL,       *COLOR
COLOUR,    *COLOR
CO,        *COPY
CONVTOMESH, *MESHSMOOTH
CP,        *COPY
CPARAM,    *BCPARAMETER
CREASE,    *MESHCREASE
CREATESOLID, *SURFSCULPT
CSETTINGS, *CONSTRAINTSETTINGS
CT,        *CTABLESTYLE
CUBE,      *NAVVCUBE
CURVATUREANALYSIS, *ANALYSISCURVATURE
CYL,       *CYLINDER
D,         *DIMSTYLE
DAL,       *DIMALIGNED
DAN,       *DIMANGULAR
DAR,       *DIMARC
JOG,       *DIMJOGGED
DBA,       *DIMBASELINE
DBC,       *DBCONNECT
DC,        *ADCENTER
DCE,       *DIMCENTER
DCENTER,   *ADCENTER
DCO,       *DIMCONTINUE
DCON,      *DIMCONSTRAINT
DDA,       *DIMDISASSOCIATE
DDI,       *DIMDIAMETER
DED,       *DIMEDIT
DELCON,    *DELCONSTRAINT
DI,        *DIST
DIV,       *DIVIDE
DJL,       *DIMJOGLINE
DJO,       *DIMJOGGED
DL,        *DATALINK
DLI,       *DIMLINEAR
DLU,       *DATALINKUPDATE
DO,        *DONUT
DOR,       *DIMORDINATE
DOV,       *DIMOVERRIDE
DR,        *DRAWORDER
DRA,       *DIMRADIUS
DRAFTANGLEANALYSIS, *ANALYSISDRAFTANGLE
DRE,       *DIMREASSOCIATE
DRM,       *DRAWINGRECOVERY
DS,        *DSETTINGS
DST,       *DIMSTYLE
DT,        *TEXT
DV,        *DVIEW
DX,        *DATAEXTRACTION
E,         *ERASE
ED,        *DDEDIT
EL,        *ELLIPSE
ER,        *EXTERNALREFERENCES
ESHOT,     *EDITSHOT
EX,        *EXTEND
EXIT,      *QUIT
EXP,       *EXPORT
EXT,       *EXTRUDE
EXTENDSRF, *SURFEXTEND
F,         *FILLET
FI,        *FILTER
FILLETSRF, *SURFFILLET
FREEPOINT, *POINTLIGHT
FSHOT,     *FLATSHOT
G,         *GROUP
-G,        *-GROUP
GCON,      *GEOMCONSTRAINT
GD,        *GRADIENT
GENERATESECTION,  *SECTIONPLANETOBLOCK
GEO,       *GEOGRAPHICLOCATION
GR,        *DDGRIPS
H,         *HATCH
-H,        *-HATCH
HE,        *HATCHEDIT
HB,        *HATCHTOBACK
HI,        *HIDE
I,         *INSERT
-I,        *-INSERT
IAD,       *IMAGEADJUST
IAT,       *IMAGEATTACH
ICL,       *IMAGECLIP
IM,        *IMAGE
-IM,       *-IMAGE
IMP,       *IMPORT
IN,        *INTERSECT
INSERTCONTROLPOINT, *CVADD
INF,       *INTERFERE
IO,        *INSERTOBJ
ISOLATE,   *ISOLATEOBJECTS
QVD,       *QVDRAWING
QVDC,      *QVDRAWINGCLOSE
QVL,       *QVLAYOUT
QVLC,      *QVLAYOUTCLOSE
J,         *JOIN
JOGSECTION,  *SECTIONPLANEJOG
L,         *LINE
LA,        *LAYER
-LA,       *-LAYER
LAS,       *LAYERSTATE
LE,        *QLEADER
LEN,       *LENGTHEN
LESS,      *MESHSMOOTHLESS
LI,        *LIST
LINEWEIGHT, *LWEIGHT
LMAN,      *LAYERSTATE
LO,        *-LAYOUT
LS,        *LIST
LT,        *LINETYPE
-LT,       *-LINETYPE
LTYPE,     *LINETYPE
-LTYPE,    *-LINETYPE
LTS,       *LTSCALE
LW,        *LWEIGHT
M,         *MOVE
MA,        *MATCHPROP
MAT,       *MATBROWSEROPEN
ME,        *MEASURE
MEA,       *MEASUREGEOM
MI,        *MIRROR
ML,        *MLINE
MLA,       *MLEADERALIGN
MLC,       *MLEADERCOLLECT
MLD,       *MLEADER
MLE,       *MLEADEREDIT
MLS,       *MLEADERSTYLE
MO,        *PROPERTIES
MORE,      *MESHSMOOTHMORE
MOTION,    *NAVSMOTION
MOTIONCLS, *NAVSMOTIONCLOSE
MS,        *MSPACE
MSM,       *MARKUP
MT,        *MTEXT
MV,        *MVIEW
NETWORKSRF,*SURFNETWORK
NORTH,     *GEOGRAPHICLOCATION
NORTHDIR,  *GEOGRAPHICLOCATION
NSHOT,     *NEWSHOT
NVIEW,     *NEWVIEW
O,         *OFFSET
OFFSETSRF, *SURFOFFSET
OP,        *OPTIONS
ORBIT,     *3DORBIT
OS,        *OSNAP
-OS,       *-OSNAP
P,         *PLINE
-P,        *-PAN
PA,        *PASTESPEC
RAPIDPROTOTYPE, *3DPRINT
PAR,       *PARAMETERS
-PAR,      *-PARAMETERS
PARAM,     *BPARAMETER
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN
PATCH,     *SURFPATCH
PC,        *POINTCLOUD
PCATTACH,  *POINTCLOUDATTACH
PCINDEX,   *POINTCLOUDINDEX
PE,        *PEDIT
P,        *PLINE
PO,        *POINT
POFF,      *HIDEPALETTES
POINTON,   *CVSHOW
POINTOFF,  *CVHIDE
POL,       *POLYGON
PON,       *SHOWPALETTES
PR,        *PROPERTIES
PRCLOSE,   *PROPERTIESCLOSE
PROPS,     *PROPERTIES
PRE,       *PREVIEW
PRINT,     *PLOT
PS,        *PSPACE
PSOLID,    *POLYSOLID
PTW,       *PUBLISHTOWEB
PU,        *PURGE
-PU,       *-PURGE
PYR,       *PYRAMID
QC,        *QUICKCALC
QCUI,      *QUICKCUI
R,         *REDRAW
RA,        *REDRAWALL
RC,        *RENDERCROP
RE,        *REGEN
REA,       *REGENALL
REBUILD,   *CVREBUILD
REC,       *RECTANG
REFINE,    *MESHREFINE
REG,       *REGION
REMOVECONTROLPOINT, *CVREMOVE
REN,       *RENAME
-REN,      *-RENAME
REV,       *REVOLVE
RO,        *ROTATE
RP,        *RENDERPRESETS
RPR,       *RPREF
RR,        *RENDER
RW,        *RENDERWIN
S,         *STRETCH
SC,        *SCALE
SCR,       *SCRIPT
SE,        *DSETTINGS
SEC,       *SECTION
SET,       *SETVAR
SHA,       *SHADEMODE
SL,        *SLICE
SMOOTH,    *MESHSMOOTH
SN,        *SNAP
SO,        *SOLID
SP,        *SPELL
SPL,       *SPLINE
SPLANE,    *SECTIONPLANE
SPLAY,     *SEQUENCEPLAY
SPLIT,     *MESHSPLIT
SPE,       *SPLINEDIT
SSM,       *SHEETSET
ST,        *STYLE
STA,       *STANDARDS
SU,        *SUBTRACT
T,         *MTEXT
-T,        *-MTEXT
TA,        *TABLET
TB,        *TABLE
TEDIT,     *TEXTEDIT
TH,        *THICKNESS
TI,        *TILEMODE
TO,        *TOOLBAR
TOL,       *TOLERANCE
TOR,       *TORUS
TP,        *TOOLPALETTES
TR,        *TRIM
TS,        *TABLESTYLE
UC,        *UCSMAN
UN,        *UNITS
-UN,       *-UNITS
UNCREASE,  *MESHUNCREASE
UNHIDE,    *UNISOLATEOBJECTS
UNI,       *UNION
UNISOLATE, *UNISOLATEOBJECTS
V,         *VIEW
VGO,       *VIEWGO
VPLAY,     *VIEWPLAY
-V,        *-VIEW
VP,        *DDVPOINT
-VP,       *VPOINT
VS,    *VSCURRENT
VSM,       *VISUALSTYLES
-VSM,      *-VISUALSTYLES
W,         *WBLOCK
-W,        *-WBLOCK
WE,        *WEDGE
WHEEL,     *NAVSWHEEL
X,         *EXPLODE
XA,        *XATTACH
XB,        *XBIND
-XB,       *-XBIND
XC,        *XCLIP
XL,        *XLINE
XR,        *XREF
-XR,       *-XREF
Z,         *ZOOM
ZEBRA,     *ANALYSISZEBRA
; The following are alternative aliases and aliases as supplied
;  in AutoCAD Release 13.
AV,        *DSVIEWER
CP,        *COPY
DIMALI,    *DIMALIGNED
DIMANG,    *DIMANGULAR
DIMBASE,   *DIMBASELINE
DIMCONT,   *DIMCONTINUE
DIMDIA,    *DIMDIAMETER
DIMED,     *DIMEDIT
DIMTED,    *DIMTEDIT
DIMLIN,    *DIMLINEAR
DIMORD,    *DIMORDINATE
DIMRAD,    *DIMRADIUS
DIMSTY,    *DIMSTYLE
DIMOVER,   *DIMOVERRIDE
LEAD,      *LEADER
TM,        *TILEMODE
; Aliases for Hyperlink/URL Release 14 compatibility
SAVEURL, *SAVE
OPENURL,   *OPEN
INSERTURL, *INSERT
; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2000:
AAD,        *DBCONNECT
AEX,        *DBCONNECT
ALI,        *DBCONNECT
ASQ,        *DBCONNECT
ARO,        *DBCONNECT
ASE,        *DBCONNECT
DDATTDEF,   *ATTDEF
DDATTEXT,   *ATTEXT
DDCHPROP,   *PROPERTIES
DDCOLOR,    *COLOR
DDLMODES,   *LAYER
DDLTYPE,    *LINETYPE
DDMODIFY,   *PROPERTIES
DDOSNAP,    *OSNAP
DDUCS,      *UCS
; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2004:
ACADBLOCKDIALOG,  *BLOCK
ACADWBLOCKDIALOG, *WBLOCK
ADCENTER,         *ADCENTER
BMAKE,            *BLOCK
BMOD,             *BLOCK
BPOLY,            *BOUNDARY
CONTENT,          *ADCENTER
DDATTE,           *ATTEDIT
DDIM,             *DIMSTYLE
DDINSERT,         *INSERT
DDPLOTSTAMP,      *PLOTSTAMP
DDRMODES,         *DSETTINGS
DDSTYLE,          *STYLE
DDUCS,            *UCSMAN
DDUCSP,           *UCSMAN
DDUNITS,          *UNITS
DDVIEW,           *VIEW
DIMHORIZONTAL,    *DIMLINEAR
DIMROTATED,       *DIMLINEAR
DIMVERTICAL,      *DIMLINEAR
DOUGHNUT,         *DONUT
DTEXT,            *TEXT
DWFOUT,           *PLOT
DXFIN,            *OPEN
DXFOUT,           *SAVEAS
PAINTER,          *MATCHPROP
PREFERENCES,      *OPTIONS
RECTANGLE,        *RECTANG
SHADE,            *SHADEMODE
VIEWPORTS,        *VPORTS
EDWFX,            *EXPORTDWFX
EDWF,             *EXPORTDWF
EPDF,             *EXPORTPDF
-QPUB,            *-EXPORT
; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2007:
RMAT,      *MATBROWSEROPEN
FOG,       *RENDERENVIRONMENT
FINISH,    *MATERIALS
SETUV,     *MATERIALMAP
SHOWMAT,   *LIST
RFILEOPT,  *RENDERPRESETS
RENDSCR,   *RENDERWIN
; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2009:
DASHBOARD,          *RIBBON
DASHBOARDCLOSE,     *RIBBONCLOSE
;  Make any changes or additions to the default AutoCAD command aliases in
;  this section to ensure successful migration of these settings when you
;  upgrade to the next version of AutoCAD.  If a command alias appears more
;  than once in this file, items in the User Defined Command Alias take
;  precedence over duplicates that appear earlier in the file.
;  **********———-**********  ; No xlate ; DO NOT REMOVE
C,      *COPY
CH,      *CHANGE
D,      *DIST
1,      *LAYISO
2,      *LAYOFF
3,      *LAYON
4,      *LAYLCK
5,      *LAYULK
6,      *
7,      *LAYUNISO
8,      *LAYMCUR
MAT,      *MATERIALS
QS,      *QSELECT
R,      *ROTATE
T,      *TRIM
WW,      *WIPEOUT
RMAT,      *MATERIALS
EE,      *QVDRAWING
VC,      *BCLOSE
CC,      *CIRCLE
ㅊㅊ,      *CIRCLE
DD,      *DIMSTYLE
ㅇ,      *DIST
ㄷ,      *ERASE
GG,      *CLOSE
ㄹ,      *FILLET
RER,      *REVCLOUD
ㅓ,      *JOIN
Q,      *LINE
K,      *LINE
ㅣ,      *LINE
ㅂ,      *LINE
QE,      *QLEADER
N,      *MOVE
ㅜ,      *MOVE
ㅡ,      *MOVE
NN,      *MATCHPROP
MM,      *MATCHPROP
ㅡㅡ,      *MATCHPROP
RD,      *REDRAW
RY,      *RAY
ㄱ,      *ROTATE
ㄴ,      *STRETCH
ㄴㅊ,      *SCALE
TT,      *MTEXT
VV,      *-VPORTS
ㅅ,      *TRIM
ㅕ,      *U
ㅌ,      *EXPLODE
ㅋ,      *ZOOM
tc,      *TCO
ㅅ채,      *TCO
ㅊㄱ,      *CR
ㅊ,      *COPY
랴ㅜㅇ,      *find
ㄴㄷㅇ,      *sed
ㄴㄷㄴ,      *ses
te,      *_ddedit
ㅅㄷ,      *_ddedit
ㅅㅊ,      *TC
슽,      *TMC
TXT2,    *TXT2MTXT
qq,      *UCS
11,      *plot
22,      *imageframe
REVC,      *REVCLOUD
NC,      *NCOPY
NU,        *MIRROR
EXX,        *EXPORT
SCSC,        *-SCALELISTEDIT
TJ,        *TJUST
JU,        *JUST
TRT,        *TORIENT
TXT,        *TXT2MTXT
LL,         *LI
DVD,        *DIVIDE
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 다정수라 Lv.0
      2018-07-18T11:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-18 11:54 am
      저기… 매개변수 편집파일 (ACAD.PGP) 내용과 다르게 명령이 적용되네요.
      2 는 LAYOFF 가 되어야 할 것이 LINE 명령, 4는 LAYLCK 인데 SPLINE… LISP 명령이 적용되어 로드된 것으로 보입니다.
      어딘가 사용하시는 LISP 파일에서…
      (defun C:2 () (COMMAND “LINE”)) 뭐 이런식으로 있을것 같네요.
      ACAD.PGP 로 적용해도 될 것을 LISP 으로 적용하면서 발생되는 문제로 보입니다.
      기본 명령 단축키 지정은 LISP 으로 지정하는것 보다 ACAD.PGP 로 지정하시는게 좋을것으로 생각됩니다.
      2018-07-19T08:53:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-19 8:53 am
      그렇네요 새로받은 리습모음에서 c:2 가 line 로 되있네요 !
      찾는데 오래걸렷지만 해결했습니다
      감사합니다!! 좋은하루되세요!emoticon
