홈/ 질문/Q 31446
등록일: 2002-06-142002-06-14T12:12:55+09:00 2002-06-14T12:12:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
몇가지 질문드립니다~(많다! 4가지)
오늘두 어김없이 궁금한게 생겼습니다.
총 4가지 질문입니다.
Q1.캐드를 FULL로 설치하란게 뭔지요? 간단한 설명부탁드립니다.
Q2.한글문서(*.HWP)를 캐드에서 사용할수있는 방법을…
캐드서 도면을 작성하구 표같은것을 한글루 쳐서 캐드에 삽입하구싶거든요.
Q3.궁금증이 덜 풀린 문제인데요..한도면안에 두개의 축척을 가지는것..
제가 1:10과 1:20의 도면을 한파일안에 작성을 했습니다. 도면그대루요~
완성후에 1:20의 도면은 그대루 두고 1:10의 도면을 두배루 늘기려구하거든요.
이렇게해두 상관은 없는지요.
이런것두 편법인가요^_^ 이렇게해서되는거라면 이렇게해볼라구요.
아직두 이 문제루 머리 아프네요.
Q4.SCALE이라는 명령이 있잖습니까?
근데 이게 정확히 몰라서요.
0.1 0.2 0.3….은 줄이는거(소수)
1 2 3 4…늘리는거(정수) 이런건아는데..
1:100의 축척을 가진 것을 2배루 늘기려면 SCALE:2가 되구
2배루 줄이려면 SCALE:0.2가 되는건지…
혼자서 줄였다늘겼다하는데 도무지 이상하네요.
SCALE 명령에 대해 자세한 설명부탁드립니다.
아~이제 점심시간인데 다들 점심맛나게 드세요.
  • 7 7 답변
  • 31 조회
    7 답변
    2. 마블가이 Lv.0
      2002-06-14T12:31:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 12:31 pm
      모르는님의 글
      총 4가지 질문입니다.
      A1. FULL은 캐드에서 쓰는 모든 옵션을 설치하는것입니다.
      걍 일반으로 깔아도 상관없읍니다.(저는 일반입니다)
      A2. EXCEL은 어떠신지요.한글은 안해봐서 몰겠네여.
      A3. 물론 됩니다.헌데 아무 문제가 없다면 말이지요. 1/10 이라면 도면작성시 전체스케일,
      LTSCALE,DDIM,치수간격을 맞추어서그리구여, 1/20 이라면 고넘 그릴때 전체스케일,LTSCALE,DDIM,
      치수간격을 맞추어서 그리세여. 글구 어떤넘을 출력할건가에 따라 SCALE을 맞춰서하믄되겠지요
      A4. 1/10 의 도면이있을때 이것을 두배로 키우면 1/5가되지요.반대루 2배 줄였을땐
      이것은 1/20의 도면이 되겠지요.
      이상 허접한 넘의 답글이었습니다. 걍 참고루만 하세여. 왜냐믄 틀릴수도 있으니께 ㅋㅋㅋ
    3. 마블가이 Lv.0
      2002-06-14T12:36:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 12:36 pm
      Q3D의 답에서 추가로 업데이트도 해줘야 합니다.
      2002-06-14T12:40:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 12:40 pm
      프로그램을 설치하게 되면 전체설치, 최소설치, 일반설치, 사용자설치 등이 있습니다.
      전체설치(Full) 는 모든 요소를 설치하는것이고,
      일반설치(Typical) 은 컴퓨터가 권장하는대로 설치하는 것입니다.
      최소설치(Minimum) 은 프로그램이 움직이는데 꼭 필요한 부분만 설치하는것입니다.
      이렇게 설치하면 프로그램은 움직이지만, 여러가지 기능이 빠지게 됩니다.
      사용자설치는 최소설치 + 자신이 원하는 요소를 추가로 설치하는 것입니다.
      전체설치를 하면 텍스트를 익스플로드할 수 있는 명령이 있는데, 그 외 방법으로
      설치하면 이 명령이 안됩니다. 즉, 전체설치가 아닌 경우 일부기능이 빠진채
      설치가 됩니다.
      Q2.
      한글에서 작성된 내용(텍스트의 경우)을 ctrl + c (복사), ctrl + v (붙여넣기)를 이용하여
      cad 의 mtext 에 붙여넣어서 작성할 수 있습니다.
      표와 내용까지 같이 하려면 쉽지가 않아서 그림파일로 만들어서 붙여넣기 하셔야..
      단순히 텍스트만 붙여넣기하는 것은 복사, 붙여넣기로 어렵지 않게 됩니다.
      Q3.
      두배로 늘리면 dim 요소도 두배 커지니까 dimlface 값을 0.5 로 설정후 update 합니다.
      이와 같은 방법은 편법이라고 할 수 있습니다.
      좋은 방법으로는 배치탭(페이퍼스페이스) 개념을 이용하는 방법이 있지만,
      내용이 많고 이해하기가 쉽지 않은 부분이니 생략…
      옆에 나와 있는 출력전문 메뉴얼을 보셔야 할듯..
      SCALE 명령은 어떤 대상의 크기를 조정하는 것입니다.
      2배 확대 하려면 SCALE 값은 2를 주고,
      2배 줄이는 것은 1/2 = 0.5 이니까 SCALE 값은 0.5 가 됩니다.
      강좌/ AutoCAD 기본 사용법 에서 편집에 보면 Scale 명령에 대해서
      설명되어 있습니다.
    5. 캐드플러스 Lv.18
      2002-06-14T13:11:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 1:11 pm
      트리플A님 배치탭 사용법에 대해 함 설명 부탁 드립니다.
      2002-06-14T13:13:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 1:13 pm
      매번 제글에 답글달아주셔서 넘 감사해요.
      아~진짜 가까이 계시면 찾아가서 맛난거 사드릴텐데 그렇지가 못하니
      글루나마 감사의뜻 전합니다.
      캐드설치에대한건 학교때 배운기억이 나네요…사용자설치,최소설치 등등..
      한글문서는 표까지하면 좋겠지만 번거로우니 못하겠네요.
      그면 엑셀은 되는건가요?
      글올린거본거같은데 검색해봐야겠구요.
      축척은 해볼문제구요..스케일두 어느정도 이해했네요.
      암튼 다해보구 안돼면 문제올릴께요.
      그럼 즐거운 오후 되세요….
      2002-06-14T13:14:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 1:14 pm
      배치탭은 설명하려면 내용이 너무 많군요.. 옆에 나타나는 넷캐동 운영진이 만든 출력전문메뉴얼 나온 이유가 이런 출력시 궁금한 점 해결하려고 나왔고, 책도 잘 되어 있군요..
    8. 캐드플러스 Lv.18
      2002-06-14T13:21:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 1:21 pm
      아님 작업한 도면 하나만 올릴수 없습니까? ㅎㅎ
