홈/ 질문/Q 161207
등록일: 2006-03-312006-03-31T11:46:59+09:00 2006-03-31T11:46:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
몇일 고민하다가 질문 올립니다 ㅠㅠ
아래의 내용은 하나의 프로젝트에서 이루어지는 과정입니다
A라는 폴더가 있습니다
내용은 하위 작업 폴더와 부품 조립도 파일이 있구요,,
이것을 복사합니다(컨트롤 c 컨트롤 v 를이용합니다.)
사본 A 라는 폴더가 생깁니다…
사본 A 라는 폴더에서 조립도열어 부품 파일을 수정합니다.
여기서 문제가.. 수정후 저장 하면 A라는 폴더의 부품 파일이 수정됩니다..
제 생각에는 사본 A라는 폴더에 부품이 수정되어야 하는거 같은데..
검색을 해봐도 답을 찿기가 어렵고해서 이렇게 글을씁니다 ㅠㅠ
인벤터 유저분들 도와 주세요 ㅠㅠ
  • 7 7 답변
  • 19 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    7 답변
      2006-03-31T12:26:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-31 12:26 pm
      하나의 프로젝트에 파일이름이 같아서 그렇습니다. 복사를 했어도 조립품 파일에는 원본파일의 이름과 위치를 가지고 파일을 엽니다.
      2006-03-31T12:29:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-31 12:29 pm
      그럼 해결 방법은 파일 이름을 변경해야하나요? 파일수가 좀 많은데요. ㅜ_ㅜ
      2006-03-31T12:33:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-31 12:33 pm
      어찌됐건 같은 이름을 가진 파일이 존재해선 안됩니다. 사본 파일 이름을 변경해주고 링크를 다시 걸어줘야 겠죠..
      2006-03-31T12:56:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-31 12:56 pm
      음.. 파일이 많으면 사본A 폴더를 현재 프로젝트 에 두지 말고 다른곳으로 이동하여 인벤터에서 프로젝트를 신규 작성하셔서 작업 해보세요.. ^^
      2006-03-31T22:35:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-31 10:35 pm
      이렇게 폴더통체로 복사할때 필요한것이 Pack and Go 입니다. 찾아보시면 사용법이 자세히….
      2006-04-01T15:39:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-01 3:39 pm
      Vault 의 설계 복사 (Copy Design) 를 사용하면 간단하게 해결되구요… Vault를 사용하시지 않는다면 Pack and Go 를 사용하세요. 관련글은 다음 주소에 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2006-04-01T15:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-01 3:40 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=4257&start=5
