홈/ 질문/Q 31204
등록일: 2002-05-302002-05-30T20:21:12+09:00 2002-05-30T20:21:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모델공간…도면공간…어케 사용해요??
암껏도 몰라요…
갈쳐주세요…ㅜㅜ
모델공간에서 작업하고…그걸 도면공간에서 사용할려면 어케해야돼요???
둘의 차이점을 모르겠네요…
모델공간과 도면공간의 이용법…활용법에 대해 알려주세요…
(모델공간에서 3차원으로 그리고..도면공간에서는 2차원으로…)
전 정말 암껏도 몰라요…
ㅡㅡ;
  • 13 13 답변
  • 28 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    13 답변
    2. 無知
      2002-05-30T20:34:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 8:34 pm
      모델공간은 우리가 흔히 작업하는 공간을 말하지요. 도면공간은 출력을위한
      종이영역을 말하그요.. 모델공간에서 도면공간으로 이동하시려면
      tilemode 0번으로 전환하시면 됩니다. 그런 후 mview라는 명령어를
      이용하시면 모델공간에서 작업하신 내용이 보입니다.
      모델공간은 tilemode 1번이지요..^^
      암껏두멀라님의 글
      암껏도 몰라요…
      갈쳐주세요…ㅜㅜ
      둘의 차이점을 모르겠네요…
      전 정말 암껏도 몰라요…
      ㅡㅡ;
      2002-05-30T20:44:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 8:44 pm
      ^^해보구요…안돼는건 다시 물어봅죠…^^
    4. 無知
      2002-05-30T20:46:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 8:46 pm
      똑똑하지 않습니다. 하시다 안되면 물어보세요..답변이 많이 허접합니다..^^
      2002-05-30T20:52:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 8:52 pm
      지송해요….또물어봅니다…
      MVIEW로 보이게 한다음에…도면공간에서는 작업이 안돼나요??
      객체선택이 안돼네요…
      도면공간에서도 최소한 배치정도는 새로 할수 있지 않나요???
      ㅠㅠ
      정말…암껏두 몰라요..
    6. 無知
      2002-05-30T20:55:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 8:55 pm
      mview작업한 내용이 보였는데 그 객체를 편집하시려면
      tilemode 1번으로 전환하시어 편집하시면 됩니다.
      그리고 배치는 move를 이용하시어 하시고 mview창의 크기를
      적절히 이용하시면 됩니다..^^
      그럼 수고하세요..^^
      2002-05-30T21:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 9:01 pm
      흠…그럼…도면공간내에서는 작업이 불가능하다는거군요…^^
    8. [Deleted User]
      2002-05-30T21:01:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 9:01 pm
      님의 성의있는 답변 감사합니다…^^ 복받으세요~
    9. [Deleted User]
      2002-05-30T21:03:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 9:03 pm
      근데…그러면…도면공간이나 모델공간이나..별 차이 없는거 아닌가여?? 필요성을 몰겠네요ㅡㅡ;
    10. [Deleted User]
      2002-05-31T11:17:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 11:17 am
      도면공간에서도 가능하지만………
      왠만해서 안만지는게 낫습니다………
      아래 모듈 클릭하시면………도면공간에서도 편집 가능……..
      하지만 줌과 팬 사용시 스켈과 위치가 변하기 때문에
      작업은 타일모드0에서 하시는게 좋습니다……..
      즐건 하루 되세요
    11. [Deleted User]
      2002-05-31T11:18:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 11:18 am
      몇번 작업해보시면 아시겟지만 도면공간과 모델공간은 엄청 유용합니다…..*^^*
    12. [Deleted User]
      2002-05-31T11:19:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 11:19 am
      첫도면은 상관없지만………나중에 계속되는 편집과 출력면에서 엄청 편해집니다………
    13. [Deleted User]
      2002-05-31T12:31:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 12:31 pm
      옆에 나와 있는 넷캐동 운영진님이 만드신 출력전문 메뉴얼을 보시는게 가장 쉽고 빠른 방법이라고 생각됩니다. 도면공간은 활용하기에 따라 무궁무진하게 사용할 수 있습니다. 저는 이거 이해하는데 2년 걸렸습니다.
    14. [Deleted User]
      2002-05-31T15:33:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 3:33 pm
      ^^넵…배우미님…감사합니다…욜심히 해볼께요…^^
