홈/ 질문/Q 100884
웃꼬
웃꼬Lv.0
등록일: 2014-04-092014-04-09T16:40:35+09:00 2014-04-09T16:40:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모델링 질문입니다~~
안녕하세요. 모델링 곡선관련 질문입니다.
사진상에 몸체형상을 어떤식으로 풀어나가야할지 머리가 안돌아서요.
어떤식으로 풀어가면 좋을지 고수님들 팁 좀 부탁드립니다~~
한번 그려주시면 더 좋구요 ㅜ.ㅠ
쌀쌀해진 날씨 감기 조심하시구요~~~
사진 첨부합니다~~~
  • 30 조회
      2014-04-16T11:46:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-16 11:46 am
      진짜 빡신거 골라 잡으셨넹요
      솔리드로는 생 노가다고
      surface로 그려야 합니다.
      소요시간은 하루 이상 걸리겠네요
    3. 웃꼬 Lv.0
      2014-04-17T11:31:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-17 11:31 am
      유령님 시범 한번만 보여주심 안될까요? 곡선들어가는 것들이 어려운거 같아요 ㅠㅠ
    웃꼬
    웃꼬Lv.0
    등록일: 2014-03-252014-03-25T11:47:41+09:00 2014-03-25T11:47:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    모델링 질문입니다~~
    겉에 감싸고 있는 부분은 어떤식으로 진행을 해야할까요?
    단순한거 같으면서도 어렵습니다.
    고수님들  팁좀 주시면 감사요 (_ _)
    사진 첨부합니다~~
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2014-03-25T12:23:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-25 12:23 pm
        저라면 큰 통 모델링, 파진 모양 모델링해서 차집합할 것 같네요.
        안어려운데요
      2. 웃꼬 Lv.0
        2014-03-25T13:53:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-25 1:53 pm
        파진모양을 어케 모델링을 해야할지해서요~ 아직 갈길이 멀어요~ㅜ
      3. 웃꼬 Lv.0
        2014-03-26T10:56:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-26 10:56 am
        혹시 샘플로 그리셔서 설명해주실수 있는 분 안계실까요? 좀 도와주세요 ㅠㅠ
      4. 웃꼬 Lv.0
        2014-03-28T15:11:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-28 3:11 pm
        정녕 안계신가요 ㅠ
      웃꼬
      웃꼬Lv.0
      등록일: 2014-01-022014-01-02T16:25:31+09:00 2014-01-02T16:25:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      모델링 질문입니다.
      안녕하세요.  새해 복 많이 받으세요.
      사진첨부한 이미지를 만들려면 (휘어진 상태) 어떻게 해야하는지 팁좀 알려주시면
      감사하겠습니다.
      캐드로 그린거라고 하거든요.   평면상태를 해놓구서 휘어지는 기능은 없고 따로 휘어진 것을
      두개 그린것이 맞는지요??
      고수님들 답변좀 부탁드립니다.  휘어진 상태를 그려보고 싶어서 그럽니다.
      새해 복 또 많이 받으세요~~
      아 두가지만더요 1. 배치에서 뷰뽑아낸거 모형으로 옮길려면 어케 해야하나요???
                                    2. 제품모델링동영상같은거 보면서 따라할수 있는 주소좀 아시면 감사하겟습니다.
                                         구글도 완벽한 모델링은 거의 없더라구요. 부분부분만 있고..
                                         연습 할 수 있는 사이트 주소 좀 아시면 부탁드릴게요~~~
      • 8 8 답변
      • 0 조회
        8 답변
        1. [Deleted User]
          2014-01-02T16:55:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-02 4:55 pm
          캐드로만 그린게 맞나요?
          서피스 상태랑 디피 분위기보니까 라이노로 한 것 같은데…
        2. 웃꼬 Lv.0
          2014-01-02T17:05:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-02 5:05 pm
          분명히 이주동안 캐드 독학해서 밤새서 그린거라고했는데 전문가님이 보시기에 라이노라면
          그 분(?) 이 구라를 치신것일수도 좀 말을 다 믿을수가 없어서요 ㅋ
          흠 만약에 캐드로는 불가능하다는 말씀이신지 얼렁 답변주시면 사진은 좀 내릴게요.
          문제가 될 수 도 있어서요~ 답변 부탁드립니다~!
          2014-01-03T10:29:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-03 10:29 am
          저는 사진 못봣는데 ㅠ.ㅠ
          좀 보여주숑
        4. 웃꼬 Lv.0
          2014-01-03T10:43:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-03 10:43 am
          사진 다시 올렸습니다. 언넝 답변좀 주세요. 사진 내리게요 ㅋ
          2014-01-03T11:38:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-03 11:38 am
          사진 내려도 되요 ㅋㅋ 봤어요
          2014-01-03T11:42:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-03 11:42 am
          제가 보기에는 라이노는 아닌것 같군요. 면갯수(기본 선 갯수) 적어요, 캐드에서 한거 같네요.
          지가 2008이라서 더 상위버전에서 수정할수 있는 기능이 더 있는지 모르지만.
          하이드한것 봐서는 캐드 맞는거 같네요.
          라이노는 하이드하면 저렇게 안나옵니다.
          맥스도 저렇게는 안나옵니다.
          이유는 퀄리티가 저질?이라서
          캐드 몇 버전에서 작업한 것인가요?
        7. 웃꼬 Lv.0
          2014-01-03T11:55:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-03 11:55 am
          아 버전까지는 모르겟어요 ㅠ 그럼 캐드로 그릴려면 어케 그려야 하는지 저 휘어지는 모습을
          꼭 연습해보고 싶어요 ㅜ
        8. [Deleted User]
          2014-01-03T12:18:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-03 12:18 pm
          2008까지는 수정 기능이 없고 더 상위 버전 같네요.
          솔리드로 작업한거 같기도 하고.
          (인벤터로 작업한것 같기도 하고. 아리송해,….)
        등록일: 2008-07-092008-07-09T09:18:30+09:00 2008-07-09T09:18:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        모델링 질문입니다
        그림의 빨간선이 가르키는 라인까지만 구멍을돌출하고싶은데 잘않되네요
        좋은 방법아시는분 없나요??
        • 5 5 답변
        • 0 조회
          • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
          • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
          • 인벤터 패턴 관련
          5 답변
          1. [Deleted User]
            2008-07-09T09:22:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-09 9:22 am
            이해가 안되는군요..
            2008-07-09T09:48:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-09 9:48 am
            작업평면 만들어서..거기서 스케치해서..돌출 하세요..
          3. 무구이 Lv.0
            2008-07-09T10:38:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-09 10:38 am
            이걸 말씀하시는건지…
            2008-07-09T11:09:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-09 11:09 am
            네 맞습니다 .감사합니다
          5. 무구이 Lv.0
            2008-07-09T11:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-09 11:23 am
          등록일: 2004-06-082004-06-08T17:25:07+09:00 2004-06-08T17:25:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
          모델링 질문입니다
          암나사 작업할때 나사 끝부분 처리는어떻게하나요
          그러니까 드릴작업할때 드릴각입니다 테이퍼로 나타나는부분요
          꼭 답변부탁드립니다 감사 ^^
          • 0 조회
            • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
            • 인벤터 패턴 관련
            1. [Deleted User]
              2004-06-08T17:41:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-08 5:41 pm
              HOLE에서 드릴 포인트를 설정 하시면….평면이던 아님 임의의 드릴 각도 설정…
              2004-06-08T21:03:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-08 9:03 pm
              백승근님 감사합니다,,,앞으로더 많은정보 부탁드립니다 행복하세요,,,^^
              2004-06-08T21:06:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-08 9:06 pm
              감사는요^^ 저도 인벤터 사랑에서 배웠습니다^^
