홈/ 질문/Q 97999
동네백수
동네백수Lv.0
등록일: 2013-04-192013-04-19T16:53:13+09:00 2013-04-19T16:53:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모든 도면층 잠금해제???
레이어 관리에서 끄기와 잠금을 자주 이용하는데…
끈 레이어를 전체 켜기는 있어도…
잠근 레이어를 전체 풀기가 없던데…
제가 못 찾은 것인지???
아니면 리습이랄지 뭐 다른 방법이 없나해서 문의 드립니다…
  • 10 10 답변
  • 544 조회
    10 답변
      2013-04-19T18:25:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-19 6:25 pm
      리습은 있는데 회사라 업로드를 못해드리는게 슬프네용..ㅜㅜ
      여기 게시판에서 받은거라 찾아보시면 있을거에요
    3. 동네백수 Lv.0
      2013-04-19T19:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-19 7:01 pm
      못 찾았습니다…아쉬운 대로 써야…(~ ㅡ0ㅡ)~
    4. 캐드중수 Lv.0
      2013-04-20T08:31:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-20 8:31 am
      간단한 명령어리습은 command 에서 작업할때 쓰던 그 명령어를 그대로 만들면 됩니다..
      복잡한 함수나 계산식이 들어간다면 힘들겠지만….
      defun c:VN ()
          (command “-layer” “on” “*” “”))
      (defun c:VVN ()
          (command “-layer” “thaw” “*” “”)
          (command “-layer” “unlock” “*” “”))
      2013-04-22T16:32:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-22 4:32 pm
      메모장 열어서
      (defun C:ER ()
      (prompt “nAll Layer UnLock!!”)
      (command “layer” “unlock” “*” “”)
      (princ “nLoading Complete….ER : 모든 레이어 잠금 풀기.”)
      이거 복사해서 넣으시고 저장할때 파일이름.lsp 으로 저장하시고
      캐드에서 ap 누르고 불러와서 등록하시면 됩니다.
      위에 ER 이라고 된부분은 백수님께서 편한 단축키로 변경해서 쓰시면 되요
      기본은 ER 로 되어있습니다.
      2013-04-22T19:19:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-22 7:19 pm
      레이어 상판 때기 없나요?
      있는거 같던데…
      (집에 캐드 없심 –; 돌머리에 저장된게 없심. 이유는 맥주 마시는 중 –;)
      2013-04-23T02:52:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-23 2:52 am
      넵…
      동네님.   그유명한  “”캐드드림”””을 사용하시면
      모든 원하시는 기능이 들어 있습니다.
      개발자께서 심혈을기울여,  설계인들이 핑요할만한건 모두 들어있고,
      있었으면 했던 기능도  모두 들어있습니다…
      화면도 깔끔하게 있는지 없는지모를정도로 잘 정돈된매뉴등
      이루 말할수없을정도로 휼륭합니다….  사용해 보셔요,.,,
      볼록2..
    8. 동네백수 Lv.0
      2013-04-23T14:52:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-23 2:52 pm
      언제부터 충돌이 일어나서 그냥 캐드만 쓰려구요…
    9. 동네백수 Lv.0
      2013-04-23T14:53:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-23 2:53 pm
      ㅇㅇ 없어서 찾고 있는…^^
    10. 동네백수 Lv.0
      2013-04-23T14:55:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-23 2:55 pm
      감사합니다…
    11. 동네백수 Lv.0
      2013-04-23T15:01:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-23 3:01 pm
      감사합니다…
