홈/ 질문/Q 80924
등록일: 2009-03-112009-03-11T15:03:51+09:00 2009-03-11T15:03:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모든 숫자를 소수점 첫번째 자리로 만들려면
ca002의 z값을 소수점 첫번째까지 입력해 주는 리습입니다.
그런데 예를 들어 z값이 9.9961인 경우 그냥 10만 입력되어 집니다.
이런 걸 10.0까지 나오게 하려면 어딜 고쳐야 할까요?   (T_T)/
(defun c:spot1000()
       (ca0021del)
       (ca0021write))
  (defun ca0021del(/ tot num idx)
    (setq idx 0)
    (prompt “n   SELECTING ..  “)
    (setq tot (ssget “X” ‘ (( 8 . “ca0021”) ( 0 . “TEXT” ))))
    (setq num (sslength tot))
  (repeat num
   (entdel (cdr (car (entget (ssname tot idx)))))
   (prompt “r   ERASING .. “)
   (setq idx (+ 1 idx))
  (defun ca0021write(/ tot num bigo idx xlist ylist zlist ztext list ptt mv_x mv_y)
    (setq idx 0)
    (prompt “r   SELECTING ..  “)
    (setq tot (ssget “X” ‘ (( 8 . “ca002”) ( 0 . “INSERT” ))))
    (setq bigo (tblsearch “layer” “ca0021”))
 (if (eq bigo nil)
     (progn
  (command “layer” “m” “ca0021” “c” “14” “”)
     (progn
        (command “layer” “s” “ca0021” “”)
    (repeat num
       (setq list (entget (ssname tot idx)))
       (setq xlist (nth 1 (assoc 10 list)))
       (setq ylist (nth 2 (assoc 10 list)))
       (setq zlist (nth 3 (assoc 10 list)))
       (setq ztext (rtos zlist 2 1))
       (setq mv_x ( + xlist 2.0))
       (setq mv_y ( – ylist 0.71))
       (setq ptt (strcat (rtos mv_x) “,” (rtos mv_y) “,” (rtos zlist)))
       (command “text” ptt “2.0” “0” ztext)
       (prompt “r   WRITING ..  “)
  • 22 조회
