홈/ 질문/Q 99333
등록일: 2013-09-142013-09-14T21:24:55+09:00 2013-09-14T21:24:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모형공간색상으로(흰색선, 검은색배경) pdf출력은 어떻게 하나요?
생초짜라 너무 허접한 질문해서 죄송합니다.
혼자 해결해보려고 검색도 하고 해봐도 잘 모르겠어서 질문드립니다.
pdf로 출력을 하려고 하는데,
ATC시험에 나오는 pdf도면처럼,
선은 흰색으로, 배경은 검은색으로, 기타 컬러색상 들어간 것도 모형공간에서 보는 것과 똑같이 해서 살리고 싶습니다.
종이 인쇄용이 아니라서 그렇게 하고 싶은건데요,
아무리 플롯설정을 바꾸고 해도 흰 배경밖에 안나오네요.
설정을 어떻게 하면 좋을까요?
  • 2k 조회
      2013-09-16T10:49:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-16 10:49 am
      이해가 조메 안가는데요
      용지가 흰색이라서 캐드 바탕이 검은색이고 물체가 흰색이라면
      용지가 흰색이기때문에 캐드바탕이 검은색이라도 자동적으로 흰색으로 변환되서 물체는 자동적으로 바뀝니다.
      또한 용지가 흰색이기때문에 캐드바탕이 흰색이라면 물체가 검은색이라면 똑같이 나오는거죠.
      dwg로 출력할경우이고,
      pdf는 이미지를 어떻게 하냐에 따라서 달라집니다.
      atc도면은 안 봐서 모르겠네요.
      2013-09-16T14:40:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-16 2:40 pm
      네. 질문이 이해가 안간다에 동의합니다.
      꼬마유령님 말씀대로 용지가 흰색이라~ 위에 써잇는 내용.
      뭐 여튼, 그냥 화면상에서. 플롯 미리보기에서. 만! 검은색으로 보이게는 할 수 있습니다.
      옵션 – 화면표시 – 윈도우 요소 – 색상
      컨텍스트 – 플록 미리보기
      배경 색상 검정으로 하시면
      일단 미리보기에서는 검정으로 보입니다.
       pdf로 출력이라는건, pdf로 변환하신다는 말씀인가요? 아니면 pdf로 인쇄를 하겠다는 말씀이신가요?
      2013-09-16T15:14:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-16 3:14 pm
      ATC 도면은 그냥 일반적으로 캐드로 작업하는 상태의 이미지라고 보시면 됩니다.
      검은바탕에 흰색선으로 모델이 그려져 있고 센터선 초록색 히든선 노란색 치수선 빨간색 되어있습니다.
      꼬마유령님이 ATC 도면 보신다면, ….하 –; 하실겁니다.
      쉬워서…………….
      2013-09-16T15:34:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-16 3:34 pm
      플롯에서 CTB 흰색을 검은색으로
      검은색을 흰색으로 바꾸시면 될듯한데
      그러지는 마시길 추천합니다….
      보이는 상태랑 플롯했을때 나오는 상태랑 미리보기 상태가 전부 다를 수 있습니다.
      뽑았을때 어떻게 나오나 궁금하시거나 조정하고 싶으면 CTB 옵션에서 바꾸시면됩니다.
