홈/ 질문/Q 111935
등록일: 2019-11-072019-11-07T17:33:15+09:00 2019-11-07T17:33:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모형에서 큰도면 작은쉬트로 쪼개기가 가능할까요?
크기가 큰 도면에 문자등을 기입하여 작성을 하다보면 출력 쉬트에 집어넣으면 글끼가 너무 작아져 보이지가 않는 경우가 생깁니다.
글씨를 키우기위해 도면을 쪼개어 촐력을 하게끔 해주고 싶은데 배치외에는 방법이 없을까요?
모형탭 안에서 쉬트에 같은 모형의 한 공간을 보여주게 외부 참조식으로 걸고 원 도면을 수정하면 구간별로 쪼개진 화면이 쉬트에 있었으면 합니다.
혹시 배치의 기능을 모형탭 안에서 사용할 방법이 있을런지요
  • 86 조회
    2. jhc050 Lv.3
      2019-11-07T18:37:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-07 6:37 pm
      VPORTS로 안되는가?
